Одноэтажный или двухэтажный? Ограниченный участок
Тема в разделе "Проекты домов и коттеджей", создана пользователем Todestriebe, 03.08.20.
  1. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Извините, не понял. Разговор ушел немного в сторону. Про территорию свекрови, и т. д.
    На этот вопрос невозможно ответить, на вашей картинке вы не указали где у вас будут ворота.
    Предполагаю что между домом и соседями. Так вот, там получается площадка 8х20, если не ошибаюсь.
    Теоретически кран на этой площадке встанет, но практически нужно будет еще как-то подогнать машину с плитами, и скорее всего их придется снимать через провода, что не есть гуд.
    Лучше подумать про монолитное перекрытие. Насос и миксер займут меньше места. Если, конечно, на улице есть где миксерам разворачиваться.
  2. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    От фундамента до фуры ровно 8 метров, на 15 метровой зоне проблем с длиномером и краном не должно быть.
    Не забываем про охранную зону ЛЭП, хорошо бы узнать насколько она КВ.
  3. Todestriebe
    Todestriebe
    Todestriebe
    Я, конечно же, рассматриваю такой вариант и спрашивала про него в том числе. Получается, в случае монолитного перекрытия весь вопрос упирается в место для маневра миксером на улице?
  4. Todestriebe
    Todestriebe
    Todestriebe
    Спасибо большое! С этим вопросом, я так понимаю, в городскую администрацию обращаться?
  5. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Думаю можно и через администрацию узнать, но я в Архитектуре узнавал.
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Да. В подъезде миксера к насосу и в возможности разгрузиться в его приемник (насос, если что - это тоже машина на базе КАМАЗ-а).
  7. Todestriebe
    Todestriebe
    Todestriebe
    Спасибо :)
  8. Todestriebe
    Todestriebe
    Todestriebe
    Спасибо! Именно эту информацию я и искала)
