Простой монтаж сквозь стену, прошу совета
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Dorist, 02.08.20.
  1. Dorist
    Dorist
    Dorist
    Балашов
    Доброго времени суток!
    Хочу проконсультироваться у специалистов по вопросу монтажа дымохода из сендвичей.
    Все ли сделано правильно, какие огрехи, что нужно исправить?
    Вот собрал такую схему. Между проходным сендвичем и стеной собираюсь заложить просто раствором, стена в кирпич, тройник будет опираться на площадку (на фото метровый сендвич = это временная подпорка).
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Раствором заложить просто НЕЛЬЗЯ! Трубе нужно дать возможность расширяться и возвращаться на место. Зазор лучше уплотнить базальтовым утеплителем либо керамическим волокном. Обои ободрать минимум на ширину фланца из нержавейки 600*600 или больше. Технологический зазор между фланцем и трубой закрывается юбкой:
    Между фланцем и стеной проложить базальтокартон или керамическое волокно.
    На фото под тройником не опорная площадка, а стеновое крепление со штангами, Должна быть именно площадка на консолях:
  3. Dorist
    Dorist
    Dorist
    Балашов
    @NikNikTar, большое спасибо за корректировку и советы.
    Просто зашел в местный магазин (не специализированный, а приторговывающий) со своей схемкой.
    Вот манагер мне и скомплектовал. Хотя я то говорил именно о площадке.
    Вместо обоев за печкой я собирался выложить кафелем. И еще, я так понимаю, что назначение фланцев - закрыть проем (зазор) между стеной и сендвичем? Если так, то учитывая небольшой зазор, в моем случае, можно ли изготовить фланцы самостоятельно? Меньше, прилегающими к сендвичу, т. е. обойтись без юбки? Заранее спасибо!
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Можете просто юбкой обойтись, без квадратной пластины.
  5. Dorist
    Dorist
    Dorist
    Балашов
    О, а так еще лучше! :aga: Спасибо! :hello:
  6. ZGarry
    ZGarry
    ZGarry
    Аналогичный дымоход. Проход через стену шлакоблок. У крафта есть крепление площадки на расстоянии 70 см от стены? Или заказывать у жестянщика? У крафта нет дилеров в Краснодарском крае, как заказать онлайн?
  7. Dorist
    Dorist
    Dorist
    Балашов
  8. ZGarry
    ZGarry
    ZGarry
  9. Dorist
    Dorist
    Dorist
    Балашов
    Обмотал сендвичь базальтовым одеялом, натянул полиэтиленовый пакет и запихал в дыру.
    Стащил пакет и немного обрезал лишнее. Получилось достаточно плотно.
    Площадок, консолей и юбок в городе не нашел. Заказал по интернету, сижу жду
    4e3015cd0871ab70f0ac13eff7tv--suveniry-i-podarki-zhdun-homunculus-loxodontus-on-zhe-pocheku.jpg
    Хотелось бы еще один вопросик выяснить. На какой стадии и как правильно наносить герметик на все соединения? Заранее благодарю)
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не нужен он там... если система сделана на нормальном производстве, а не в гараже на коленке.
  11. Dorist
    Dorist
    Dorist
    Балашов
    Т. е. полная герметичность не нужна?
    Все элементы Ферум заводские. А вот стыковка с печкой проблемная.
    Выход у печи какой то экстримальный (старинный)
    Мне пришлось у шибера обрезать окантовку. Чтобы он вошел на место.
    Ну и естественно там теперь люфтит.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Модульная система, по определению, не может быть герметичной, а герметик не сможет сохранить свою целостность при температурных расширениях. Больше того, он может стать проблемой при компенсации этих расширений... ну и при разборе дымохода (или его части), при необходимости, тоже будет проблема.
    Люфт на подключении - да, можно уплотнить герметиком либо печным шнуром.
  13. Dorist
    Dorist
    Dorist
    Балашов
    Большое спасибо за исчерпывающие объяснения! :hello::hndshk:
  14. Dorist
    Dorist
    Dorist
    Балашов
    Пришли заказанные части, продолжил сборку.
    Стенку за печкой выложил кафелем.
    Установил площадку.
    Собрал дымоход "внутренний" до прохода через крышу.
    Крыша пристройки покрыта кровельным железом. Нужен ли тут какой нибудь проходной короб?
  15. akulenkoroma
    akulenkoroma
    akulenkoroma
    Зазор до досок сантиметров 40 должен быть. Хотя если это сэндвич не уверен. Лучше всего с пожарными проконсультироваться у них опыт большой обычно.
