РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Возникла проблема, по лету каждый раз испытываю проблемы с железом в воде. После начала эксплуатации анализ показал 9.8 мг/л железа и 0.3 марганца, при наступлении летнего периода, примерно с июля, система очистки не справляется либо подача воды то чистая, то ржавая. Анализ еще не делал повторный, но на днях займусь. Скорее всего сезонное изменения в составе воды мешает жить, неприятно, что при поливе через 5-6 раз все рыжее. Вот задумался, почитал, вроде есть услуга, скважина внутри скважины, тем более, что текущая из 160 трубы, есть возможность меньшего диаметра сделать внутри. Текущая глубина 44 метра, насос на 38 метрах вроде. Есть кесон 1.7х 1.5 метра, бетон. Имеет ли смысл забуриться до следующих слоев, например, где у соседей и нет проблем с водой? Для справки, местоположение - Тюмень, д. Дударева.
Глубже может быть больше соединений железа, больше жесткость и большая минерализация воды. Бурить глубже стоит только если у соседей есть подобные скважины с водой хорошего качества. В противном случае, можете потерять время и деньги.
@бурильщик, все правильно. Но сообщение заглавными буквами расценивается как крик. Прошу Вас быть выдержаннее. Вы же Профессионал.
@Ladomir, в том то и дело, что через дорогу сосед около 90 метров скважина, вода нормальная, только сероводород немного есть, но это не проблема. Через 300 метров на глубине 75 метров, тоже вода с содержанием железа около 3 мг, вот и задумался об углублении.
