Утепление пола в гараже
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем alieer, 02.08.20.
  1. alieer
    alieer
    alieer
    Всем доброго времени суток!
    В данный момент провожу ремонт в гараже (в ГСК) и подошёл к этапу переборки полов. Конструкция полов такова: плиты перекрытия, лаги и чистовой пол. Из-за того, что имеется большой разбег между уровнем плит и уровнем ворот - 200мм, получаются очень высокие лаги и объём, который хотелось бы заполнить утеплителем (чтобы сырость в гараже не разводить).
    Так случилось, что у меня есть доступ к большому объёму засыпки Knauf суперпола (которого хватит на весь объём пустост в полах гаража). Очень жалко выкидывать.
    Подскажите, пожалуйста, можно ли этим керамзитом утеплить пол в гараже? Если да - то надо ли его пароизолировать?
    Насколько я понял это простой керамзит, только мелкой фракции.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Показывайте это.
    Это тоже. Что бы была ясна картина.
    Может у вас еще и с улицы вода затекает.
    Можно. Но нужно ли в вашем случае - вот в чём вопрос.
    Керамзит очень не любит сырость, теплоизоляционные свойства зависят от толщины- ваши 200 мм это ни о чём. Мокрый теряет теплоизоляционные свойства, в закрытом объёме не сохнет - и еще может сильно и неприятно вонять.
  3. alieer
    alieer
    alieer
    Спасибо! Начну с последнего:
    Затекание воды, конечно, маловероятно, но всё же не исключено. Ворота гаража выходят в пролёт крытого ГСК, но иногда случаются течи крыши, плюс можно и в гараже что-то пролить.
    Полы ещё не вскрыты (готовлюсь информационно к данному процессу), поэтому фото нет. Но такая высота между черновым и чистовым полом обусловленна перепадом высот между плитами перекрытия и уровнем чистового пола в ГСК.
    Получается, что данный керамзит - не мой вариант, так как в случае попадания воды просушить возможности никакой не будет.
    Тогда такой вопрос: подскажите, пожалуйста, чем утеплить полы? Хочу избежать обмерзания потолка в подвале зимой и конденсата под пола летом.
    Заранее спасибо!
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вот это вопрос хороший и требует тщательного изучения - в аспекте подвала.
    Опять же -если в общем - ЭППС хорошей толщины (100-150-200 мм.)
    Но нужны подробности.
    У нас не мало тем борьбы с конденсатом- без подробностей никуда.
    И месторасположение, по климату, укажите.
    Вода дырочку найдёт- поэтому " карманы" в полу гаража ниже уровня земли за гаражом череваты.
    Да. Уже так попадали. Но так как керамзит относительно дёшев - продолжают люди попадать.
  5. alieer
    alieer
    alieer
    Местоположение - московская область.
    К сожалению ничего с уровнем чернового пола уже не поделать :( Оно в любом случае есть.
    ЭППС - понятный для менея вариант, но, получается, надо планировать расположение лаг исходя из ширины плиты ЭППС (60см) ?
    P. S. Фото сейчас сделать затруднительно, поэтому приходится описывать так :(
  6. Mazai40rus
    Mazai40rus
    Mazai40rus
    Калужская обл. г.Малоярославец
    Всем привет!
    Вводные данные:
    Есть дом с гаражом на общей, монолитной плите 300мм.
    Планирую подогревать гараж в будущем. Как утеплить пол в гараже, чтобы исключить теплопотери?
    Думал ЭППС, но какой тогда толщиной стяжку делать чтобы не продавить автомобилем? И какой толщины ЭППС будет достаточно?
