Разводка канализации в полах по грунту
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Basili72, 02.08.20.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день. Не нашнл данной темы ы, может никто не заморачивался. Итак. Полы по грунту +. Мзлф. 5точек слива нало соединить и выход на септик. Понятно, что соединения внутри периметра зданря, потом засыпается песком, трамбуются и заливаются бетоном. Торчат только оголовки труб ду 50/110/40.все этотнеремонтопригодно. И никаких вариантов модернизации в будущем. - надо 100 раз поДумать о планировке каждого из ПОМЕЩЕНИЙ. И СДЕЛАТЬ из качественные, пригодны х для этого материалов лет на 50-100.
    Вопрос.
    1. Ду 50 частично будет в песке закопан. Это ей не повредит? Все производители пишут, что ду 50 для внутренних работ, в смысле внутри помещения. И переходы 110-50, ввод в 110 и тп все серые /белые.
    2. При трамбовке песка высотой 475-600 разве не повредится уклон соединённых труб и сами трубы. Какая хитрость при монтаже и разводке канализации в мзлф +полы по грунту?
    3. само применениессерых/белых трубввнктри помещения оправдано, но по факту они будут закопаны в землю и утрамьованы. Внутри полов по грунту зимой может быть минус (дом не ПМЖ).
    Итак, как правильно, надёжно смонтировать каналью внутри полов грунту и какие трубы использовать в местах отведения?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Basili72,
    полы по грунту можно и вскрыть. Потом бывает разная конструкция полов по грунту - канализацию можно и в слое утеплителя провести
    1. Делаете всю разводку 110 рыжей трубой
    2. нет. основная трамбовка делается до укладки труб канализации. Уклон труб не измениться если основание под них хорошо утрамбовано
    3. делайте все рыжей трубой. от мороза трубам ничего не будет
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А как от рыжей к умывальникам. Там же Ду50?!:)
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Джордж1, уклон не позволяет все сделать в слое утеплителя, и стремно как то по трубам ходить и мебель двигать, а потом движение воды, наверняка вибрации пера даст.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    через переходник
    ничего трубам под слоем бетона не будет
  6. raf65
    raf65
    raf65
    Новороссийск
    Я закапывал в первом доме,
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Переходник рыжий иои серый? Онмв толще гркнтаа или над полом (серый)?
  8. Armotur
    Armotur
    Armotur
    Московская область
    Из пола должны торчать рыжие раструбы. А в них уже вставляют переходники. Трубы в грунте должны составлять ветку типа этой: основная самая длинная труба, которая выходит из дома и ветки от точек сбора через тройники 45 градусов.
  9. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    @Basili72, добавлю немного к вышесказанному.
    1. Особенное внимание трубе от кухонного слива. Там со временем образуется жир, по консистенции похожий на парафин, трубы забиваются. Потому только прямая 110 труба.
    2. Постарайтесь на входе кухонного слива поставить жироловку впоследствии.
    3. Старайтесь прокладывать только прямые трубы, без поворотов.
    4. Если будет возможность - в точке соединения сделайте лючок, на общей выпускной трубе под ним поставьте ревизию.
