Использование монтажной дрели в качестве миксера
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем ruslan13, 21.12.09.
  1. ruslan13
    ruslan13
    ruslan13
    Алтай
    Здравствуйте
    Хочу использовать дрель (Зубр 580Вт) для перемешивания смесей в чане самодельными лопостями.
    Крутить будет на малых оборотах (без редуктора) и под довольно немалой нагрузко.
    Вопрос - не сгорит ли она от этого?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Может запросто сгореть, если будете уменьшать обороты регулятором. Ведь мощность двигателя пропорциональна оборотам. А у вас мощность и так мала. Регулятор на дрели в основном нужен для начала засверливания, так меньше уводит сверло, а сверлить с нажимом можно только на полных оборотах.
  3. dhfx
    dhfx
    dhfx
    Карелия
    Движок у дрели - вещь высокооборотистая, не расчитн он на нагрузку с низкой скоростью вращения.
    Приятель мой на моих глазах "избавился" от дрели - использовал её как шуруповёрт.
  4. ruslan13
    ruslan13
    ruslan13
    Алтай
    А сетевой (или аккумуляторный) шуруповерт для этих целей подойдет?
  5. DimaKur
    DimaKur
    DimaKur
    Курган
    Дрель для таких целей не предназначена. Поэтому либо сгорит либо сломается.
    Шкантоверт вот что вам нужно они стоят не сильно дорого.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Дрель с механическим переключением скоростей свыше 700 Вт. какое-то время проживет.
    Свыше 1 Квт - нормально будет работать.
    Шуруповерт (двухскоростной , где малая скорость 600-800 об) лучше ,чем дрель, но все равно не годится по-сути.
    Но следует помнить ,что перемешивание делают на оборотах менее 500.
  7. ruslan13
    ruslan13
    ruslan13
    Алтай
    Что это? (ссылки)
  8. DimaKur
    DimaKur
    DimaKur
    Курган
    В магазин любой по продаже инструмента зайдите. Вам покажут. Преднозначен данный инструмент для замеса клея, цемента, шпаклевки. А в основном используют для сверления отверстий в брусе под шканты.
  9. ruslan13
    ruslan13
    ruslan13
    Алтай
    Просто Яндекс по запросу "Шкантоверт" дает одну не помогающую страницу,
    но теперь я понял, о каком инструменте Вы говорите - смеситель электрический ручной.
  10. DimaKur
    DimaKur
    DimaKur
    Курган
    Они кстати есть достаточно не больших размеров, не больше дрели, мощные и оборотистые.
  11. ruslan13
    ruslan13
    ruslan13
    Алтай
    Да, уже посмотрел.
    Наверное то, что надо, хотя хотелось бы оборотов еще поменьше (на выходе).
  12. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Интерскол Д-1050Р посмотрите.
  13. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Если замешивать небольшими порциями, и с перерывами, то можно обычной дрелью, но нет гарантии что она не сгорит. Себе обычной дрелью (хорошая AEG 650Вт) замешал 8 мешков плиточного клея, 5 мешков ровнителя полов, иногда очень сильно нагревалась и начинали гореть обмотки, приходилось перекур устраивать.
    Если планируются большие объемы, то купите Дрель миксер, например как посоветовали в предыдущем посте Интерскол Д-1050 Р. Ей ещё можно в дереве самоврезным спиральным сверлом большого диаметра работать, очень удобно.
  14. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    А еще есть такая вещь как Сарапульский Универсал. Хотя сейчас их уже не делают. Сжечь его невозможно в принципе, из за предохранителя, поэтому, вероятно выпуск и прекращен. Там на самом приводе наличествует двухступенчатый редуктор, обороты холостого хода/под нагрузкой, первая ступень 7000/3500, вторая ступень 2000/1000, а также есть насадка с планетарным редуктором 1:4, таким образом обороты под нагрузкой на второй ступени с насадкой будут 250 в минуту. Мощности в 600 советских ватт - более чем достаточно. Перемешал им несколько кубов раствора при бетонировании подвала...
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Здравствуйте!
    Надо замешивать разные строительные растворы для мелких домашних работ: штукатрука, шпаклевка, ремсостав.
    Объемы не большие - до 5 кг.
    Есть насадка-миксер. А вот из электроинструмента есть только дрель и шуруповерт.
    Что из них лучше подойдет для замешивания?
    Подскажите пожалуйста. Боюсь спалить - жалко будет.
