Влажность в доме на плитном фундаменте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ФормикаРуфа, 01.08.20.
  1. ФормикаРуфа
    ФормикаРуфа
    ФормикаРуфа
    Добрый день! Собираюсь строить дом ПМЖ. Фундамент собираюсь делать монолитную плиту. Грунтовые воды высоко. Почва глина, очень влажная. Нижний Новгород. Вроде лучше всего подходит именно этот вид фундамента. Смущает, что будет повышенная влажность в доме, из-за того, что пол дома будет на уровне 40 см от земли. Поделитесь знаниями или опытом, идет ли влага с улицы с таким низким полом, особенно при таянии снега и затяжных дождях?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вам подойдет УШП.
    Под плитой ЭППС...и ППС...
    они отсекают влагу от плиты.
    И не выпускают тепло из дома.
  3. ФормикаРуфа
    ФормикаРуфа
    ФормикаРуфа
    Это понятно. Меня больше смущает низовая влажность, которая стоит над землей во влажную погоду. Идет она в дом и создает ли дискомфорт в доме?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :no::no::no:
  5. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Откройте тему Японский фундамент и посмотрите, как он выполняется. Там присутствует и отсечение грунтовых вод и предусмотрены меры по вентиляции подвального помещения. Картинки я выкладывал. Сектантов УШП, лучше не слушать.
  6. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Даже при обычном псб-с без пленки проблем с влажностью нет. Вообще ушп впринципе отлично защищена от влаги. У доросела кстати, если не ошибаюсь, есть комментарий, на этот счет. Да и пленку между слоями ппс никто не мешает положить. ;)
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Откуда может взяться влага в плите? только капиллярная. Решается очень просто - делается противокапилярная отсечка. Больше влаге в плите взяться не откуда
  8. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Кроме "ушп впринципе отлично защищена от влаги" есть какие-то конкретные решения, или вам надо на слово верить? :) :) :)
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/posts/3238034/ любому задай этот вопрос.
  10. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    В общем виде, решение с вентиляцией и защитой от грунтовых вод по-японски, выглядит так photo2_2_rus.png
  11. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    От грунтовых вод японцы защищаются также как все остальные - дренажем. А то что показано на картинке - вентиляция подпольного пространства. Она нужна для вентиляции испарений от воды, а не для защиты от грунтовых вод. Понятное дело что такие испарения не могут вызвать хоть какое либо увеличение влажности в доме, но могут негативно сказаться на деревянных строительных конструкциях. В японском фундаменте - пол деревянный.
    Что касается ушп, есть четкая инструкция по влагоизоляции от испарений. Она четко прописана в первоисточнике шведскими инженерам - капилярный подсос отсекается подушкой. Испарения влаги отсекаются слоем ппс в 200 мм. Подробное обоснование читайте в инструкции dorocell.
  12. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Спасибо, Cap!
  13. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Из личного опыта, все зависит от местности, мне не повезло, вода заходит в дом (
