Застрял ёршик...
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Stellar, 01.08.20.
  1. Stellar
    Stellar
    Stellar
    Застрял ёршик...
    Дымоход 120 мм, сэндвич (если это имеет значение). Начал чистить металлическим ёршиком на гибких "удочках" (диаметр соответствует), просунул его немного, на полметра где-то, и обнаружил, что он идёт только вверх, вниз - никак. Есть способ его вытащить, не разбирая трубу?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Или проталкиваете до конца и поднявшись на крышу откручиваете от штанг,
    или откручиваете штангу, цепляете карабин с канатом и вытаскиваете...
    Или пробуйте прокручивая (по часовой стрелке в торону закручивания) пытаетесь смещать вниз,
    Если это участок съемный - снять и вытаскивать с другой стороны...
    Если не получится - напишите еще что-нибудь предложу.
  3. Stellar
    Stellar
    Stellar
    Вытащил) Спасибо, Алексей Телегин - зажал трубным ключом, и, прокручивая, вытянул. От удочки остались одни лохмотья. Очень интересно, что я сделал не так - продавец этой удочки меня уверял, что её можно крутить, и даже советовал к дрели её приделать).
  4. Stellar
    Stellar
    Stellar
    Ёршик и дымоход. Диаметры вроде похожи. но ходит он с большим трудом - это так и должно быть?
  5. Stellar
    Stellar
    Stellar
    Дымоход после 8 лет эксплуатации. И чего я туда полез? :faq:
  6. Stellar
    Stellar
    Stellar
    Печь - Огонь-батарея от Термофора (или как их там сейчас). Причиной плохой тяги был отслоившийся кусок ржавчины, который отвалился от выходной трубы (не знаю, как правильно называется - то, на что дымоход надевается), и упал на полку перед самым выходом. Выходная труба эта, кстати, ржавеет просто караул как.
    Можно было ничего не разбирать, просто проволокой через комфорки почистить это место, и всё. А вообще, конечно, большой ошибкой было делать выход трубы сразу вверх, надо было делать вбок, через тройник. Хотел переделать, но там так всё прикипело, что не отдерёшь.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ёршик больше для кирпичных каналов чем для стальных.
    Проблема в том, что продвигая вперед, ворс отклонается назад и создает подобие "жала крючка", которые не дают извлекать ёршик.
    Прокручивая, ворс немного прижимается к стволу, а значит уменьшается диаметр.
    Рад стараться!
