Потолочные карнизы (направляющие). С закруглениями/без? Пластик/алюминий? Иное?
Тема в разделе "Одежда для окон", создана пользователем VPo4kin, 01.08.20.
  1. VPo4kin
    VPo4kin
    VPo4kin
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Для установки штор на окна планирую установить в нишу под потолком карниз-направляющую для штор (пример на фото ниже). У пластиковых карнизов можно установить закругления, чтобы штора упиралась по краям прямо в стену, но в некоторых отзывах пишут, что такие карнизы слишком хрупкие и гибкие.
    Я нашёл алюминиевые карнизы, но у них нету закруглений, то есть по бокам штора не будет прилегать к стене. Поэтому прошу подсказать следующее:
    1. Действительно ли пластиковые карнизы так ненадёжны?
    2. Насколько критичны закругления по бокам, чтобы штора упиралась по бокам в стену (параметры моего окна на фото ниже).
    3. Есть ли ещё какие-то подходящие варианты подвески занавесей в такой нише? Например, алюминиевый карниз с закруглениями или гибкие ленты-направляющие.
  2. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    @VPo4kin, никто, никогда не делает таких закруглений (первый раз такоое слышу). Шторы всегда висят ровно. Берется длина карниза примерно на 200-300 мм шире с каждой стороны окна, что у вас уже предусмотрено. Устанавливайте карниз какой считаете необходимым. Платиковые карнизы нормально, но если вы купили самые дешевые где-нибудь в Леруа, то я не скажу за их надежность.
  3. Kapla
    Kapla
    Kapla
    Воронеж
    Такие закругления актуальны для варианта, когда штора не доходит до стен по краям и с торцов шторы смотрятся не эстетично. Обычно это не большие проемы. В нишах повороты устанавливаются редко, но, судя по фото это как раз ваш случай. Повороты придают окну завершенность, кроме того портьерное полотно будет закрывать доступ света из окна по краям. Пластиковые карнизы, надежно установленные потолок (бетон, дерево) отслужат вам десятилетия, даже из Леруа. Хрупкость его проявиться может в момент монтажа, далее проблем не будет. У вас ниша 18 см и радиатор, желательно разместить тюлевую дорожку так, чтобы полотно не легло на радиатор, а портьера при этом не цеплялась за фасадный карниз. Алюминиевые карнизы являются альтернативой пластиковым. Они удобны, т. к. есть возможность изготовить любую конфигурацию, арки, эркеры, в т. ч. повороты. Видимо вы не нашли или вам не верно объяснили, в сетевых нет таких предложений, кстати. Плюсы этих карнизов - монтаж уровней на любом расстоянии, любые размеры поворотных вылетов, легкость и прочность конструкции. Для изготовления такого карниза необходимо точная схема с размерами или выкройка, готовых с поворотами их не бывает, только на заказ. Монтаж по трудоемкости более трудозатратный, т. к. каждый уровень монтируется отдельно. Профессионалы предпочитают алюминевые карнизы. Да, еще момент- движение шторы более мягкое, по шумности примерно одинаковое (с повешенным текстилем, без него как погремушка). Ну и цена как минус, алюминий выйдет дороже. Если пластик на ваше окно будет стоить 400 руб, то алюминий около 1200 (цены в нашем регионе).
  4. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Правильная штора на правильном карнизе всегда смотрится нормально. Ну и что что ткань не доходит до стен? Ничего плохого в этом нет. С чего вы взяли что это не эстетично? Следуя из мирового опыта свременных интерьеров - никто никогда не делает никаких закруглений. Штора вешается прямо и только прямо!
    Это не случай… ничего они не придают окну, никакой «завершенности». Наоборот - создадут излишнюю захламленную тяжеловесность. Никакого света по краям не будет, но даже если и будет немного, что с того…?
    Я бы рекомендовал избежать лишних тряпок и закрепил в нишу механизм двойных рулонных штор. Первая блекаут до подоконника, вторая полупрозрачная до пола.
    Не по теме: я бы заменил уродливый пластиковый подоконник с «ушами» на нормальный из дерева, кварца и тд. Ну и радиатор эстетичный и лаконичный поставил, вместо навязчивой технической коробки.
    В 99% случаев кстати дело не в «оформлении окна», а в самом окне и интерьере. Правильные окна ни в каком оформлении не нуждаются.
  5. VPo4kin
    VPo4kin
    VPo4kin
    Судя по картинкам в Яндексе, прямые шторы смотрятся тоже хорошо. Но на сайте ИКЕА, например, есть картинки, где по бокам стоят закругления, направляющие торы прямо в стену. Единственное место, где я нашёл металлические направляющие с закруглениями, это именно ИКЕА.
    Я тоже думал насчёт рулонных штор. Но ведь они же должны крепиться к верху створки окна, как я понимаю? А у меня до откоса совсем мало расстояния. Я боюсь, что при открытии корпус рулонной шторы промнёт откос или сломается сам.
  6. Kapla
    Kapla
    Kapla
    Воронеж
    Впервые с таким элементом, как поворот потолочного карниза мы встретились в Германии в 1996 г. И первая партия потолочных карнизов привезенная в Россию фирмы MOLLER уже имела повороты: внутренние, наружные, универсальные. Уж практичные немцы, вряд ли включили бы в комплектацию "лишний" элемент. Сегодня большинство производителей потолочных карнизов базируются именно на этом типе конструкции и предлагают повороты как минимум 2х видов.
    На сегодня все профессиональные декораторы считают правилом хорошего тона глухое декорирование углов, как минимум, а функциональное декорирование как максимум. По статистике оптовых продаж повороты приобретаются на каждый 5 карниз. По статистике производства металлических карнизов повороты гнутся на каждом втором карнизе. Если оформлением дома занимается дама, то текстиль присутствует в декоре минимум на 80%, а мужчины обычно выбирают более аскетичный вариант - минимум текстиля, больше функционала.
    Опять же статистика. Рулонка под шторой - отличное функциональное изделие, особенно с дистанционным управлением (если не рассуждать о стоимости).Далеко не все потребители готовы на монтаж рулонной шторы, часто люди консерванивны, да и не решает она проблему видимости " кишок". Но на мой взгляд проще добавить повороты, чем менять подоконник. Прямой карниз, завершеный на пол стены без поворотов выглядит топорно, грубо и непрофессионально. Вешают так?, да, конечно вешают!, но у нас некоторые и дома без фундамента строят. Зачастую, именно такие мелочи портят общее впечатление от интерьера, и вложенные в оформление силы и финансы не оправдывают результат. Ну и последнее, работая более 20 лет в этом бизнесе мы никогда не позволяем таких грубых наименований текстиля, как " тряпки". Это выражение далеких от понимания значимости декора в простанстве дома.
  7. Kapla
    Kapla
    Kapla
    Воронеж
    Визуально при фото" в анфас" принципиальной разницы прямой шторы и с закруглениями практически нет. Разница хорошо водна сбоку. Сетевые магазины не предлагают изготовления карнизов по индивидуальным размерам, а профессиональные металлические карнизы - это штучное изделие " на заказ".кстати, можно не монтировать повороты, а просто задекорировать торцы портьерой. Для этого потребуется приобрести метраж ткани с запасом на торцы и правильно закрепить на них штору. Вы легко найдете этот процесс.
    Можно замонтировать рулонную штору на стену, над окном. В этом случае рулонная штора должна иметь диаметр вала, соответствующий размерам вашего проема. Но тут такой вопрос- для того чтобы закрыть или открыть рулонку будет нужно либо раздвинуть шторы, либо залезть рукой под шторы. В варианте крепления на створки, это еще более сложный процесс. Можно не вешать тюлевое полотно или сделать его из двух полотен с разрезом посередине, тогда будет проще и с управлением рулонки и с открытием окна для проветривания, но менее декоративно.
  8. VPo4kin
    VPo4kin
    VPo4kin
    Спасибо всем за ответы и советы! Нет полной уверенности, что выбрал верный вариант, но какой выбрал, такой и выбрал :)
    Сделал так как на фото ниже. Прямой карниз. Долго ходил, выбирал, щупал пластиковые. Все они на ощупь примерно одинаковые. По факту карниз оказался жёстким, но хрупким.
    Пробовал резать пилой по дереву и ножовкой. Пила по дереву режет плохо, а ножовка почти идеально, слегка подравнивал потом напильником.
    В комплекте шли какие-то уж очень маленькие винтики. На них крепиться не рискнул. Купил шурупы и шайбы к ним с наружным диаметром 12 мм и установил их в 2 раза чаще чем были отверстия от производителя. Сверло по металлу рвало пластик к чёртовой матери, нормально сверлит зенкер по металлу с наружным диаметром 12 мм.
    Прежде чем как-то дорабатывать карниз рекомендую потренироваться на той части, которая будет отпиливаться при укорачивании.
    Был ещё вариант купить алюминиевые направляющие и закругления в ИКЕА, но уж больно дорогими выходили карнизы.
  9. VPo4kin
    VPo4kin
    VPo4kin
    Забыл упомянуть про отверстия. Планирую их заклеивать мебельными липкими заглушками.
