УШП в контуре из керамзитоблока
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Pavel__Nesterov, 01.08.20.
  1. Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Друзья! Нужен совет.
    Планировалось, отлить пятку 200х600, выложить цоколь из кбб общей высотой 600х200.
    На это ставить каркас и уже под крышей делать теплые водяные полы.
    Но... "спасибо" кароне, все сдвинулось, максимум успеем фундамент.
    Так как с коробкой торопится не будем, решено сделать платформу фундамента полностью с твп и тд.
    В связи с этим возник вопрос и желание упростить часть работ.
    Будет ли нормальным решением отлить по контуру пятку, выложить цоколь из кбб, изнутри утеплить цоколь ппс. И уже в этом контуре делать УШП с ребрами жесткости под стенами?
    ps Все стены несущие, получается внешний контур и ушп независимы, это немного напрягает(
    pss почему сразу не ушт: перепад высот, и... высокий цоколь хочет "главный дизайнер"
  2. Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Народ! Неужели нет комментариев?
  3. Andreyy11
    Andreyy11
    Andreyy11
    Это финская лента получиться, только там керамзит специальный для фундамента используется (Я бы залил ленту из керамзитобетона в несьемную опалубку). Дальше заливается стяжка пола с утеплением ленты изнутри. Какой смысл сверху ушп городить с ребрами.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Делайте просто УШП... и мучайте голову ни себе...ни людям.
  5. Andreyy11
    Andreyy11
    Andreyy11
    Внутри 200мм пенопласта, Под несущие стены делаются уширения, Необходимо просчитать нагрузки, либо фермы.
  6. Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Теща хочет цоколь мин 40 см, такой можно в ушп сделать?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Все можно...:)]:aga:
    Сделайте подушку выше. :super:
    Или УШП под тяжелый дом...
    там на один слой (100 мм) ЭППС больше.
  8. Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Несьемная опалубка заинтересовала. Ищу отчеты по реализации.
    Вы советуете керамзитобетон из его теплопроводности?
    Еще вопрос, например из таких блоков можно сразу выстраивать ленту и отливать или нужна пятка фундамента?
  9. Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Спасибо.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это для стен...:|:
  11. Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Да, облом, этот материал влагу впитывает (а было бы удобно.
  12. Andreyy11
    Andreyy11
    Andreyy11
    Есть стяжки универсальные бефаст, но от себя скажу мне не понравилось с ними работать. Да лить пятку а сверху керамзит монолит прочнее будет чем кладка блоков. Несьемная опалубка, в смысле эппс по наружке или внутрянке сразу уложить.
  13. Andreyy11
    Andreyy11
    Andreyy11
    Эппс тоже впитывает, его запечатывают водимо когда нарезают на заводе, по краям отлично впитывает.
  14. Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Стяжки ломались бетоном?
  15. Andreyy11
    Andreyy11
    Andreyy11
    Нет, стяжки ломают эппс снаружи при надевании застежки, такая конструкция. Я их больше не буду использовать, не понравились.
