Срабатывание УЗО
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем BladeLo, 21.12.09.
  1. BladeLo
    BladeLo
    BladeLo
    Гость
    Добрый день!
    Подскажите в чем дело: у меня стоит 3-фазное УЗО на входе (300 мА), после него идет разделение по фазам и стоит 10 А автомат. Через этот автомат параллельно подключены три трансформатора напряжения 220-12 В (ванная комната). При включении выключателя в ванне срабатывает входное УЗО. Если включить свет в обход УЗО - все работает.
    Может быть дело в этих понижающих трансформаторах (они кстати без заземляющего контакта) или искать где в схеме проводка пробита?
  2. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Попахивает конденсаторами, но всё таки ток срабатывания 300 мА - не так и мало.
  3. Vladimir_Moscow
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Похоже. Если раньше все работало нормально, порекомендую поочередно отключить каждый из трансформаторов. Если это первый запуск после монтажа, нужно смотреть схему, дефекты монтажа.
  4. BladeLo
    BladeLo
    BladeLo
    Гость
    Запуск-то первый, пробовал по одному их отключать - все-равно история такая же. А схема проще некуда - на выходе их трансформатора по три лампочки параллельно висят.
    А если дело в самом трансформаторе - можно это исправить как-то??
  5. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    А трансформаторы импульсные?
  6. BladeLo
    BladeLo
    BladeLo
    Гость
    Вот на что не обращал внимание, так на это. А это как-то влияет??
  7. Vladimir_Moscow
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Больше интересует по входу.
    Откуда берется нейтраль на трансформаторы? По проекту и как реально подключено?
  8. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    У импульсных на входе конденсатор, который заряжаясь, кратковременно коротит одну фазу, возможно УЗО воспринимает этот процесс, как ток утечки, и срабатывает... А про нейтраль правильный вопрос.
  9. BladeLo
    BladeLo
    BladeLo
    Гость
    Нейтраль идет напрямую от шины в щитке, на эту клемму она попадает после УЗО.
  10. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Если, при полностью отключенных трансформаторах, УЗО всё равно будет выбивать, значит проблема в проводке.
  11. Vladimir_Moscow
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Чтобы точно отсечь сами трансформаторы, можно вместо них временно подключить чисто активную нагрузку - лампу накаливания. При срабатывании УЗО в этом случае - дело в проводке или коммутации на щитке.
  12. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    А может случайно N с PE перепутали и ток начинает течь в обход УЗО?
