РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые форумчане! Помогите советом. Дом строится на ленте. Рядом под столбы террасы забиты сваи, вверх от свай пойдут колонны, на которые будет приходить общая с домом крыша. Фундамент дома реализован с ошибкой, а именно под стеной гаража (с противоположной стороны от терассы) залили такую же подошву 800 мм как и под остальными стенами, хотя по проекту там подошва ненужна, т. к. нагрузки в разы меньше... Из фундамента дома оставлены выпуски арматуры по 4шт d10 для связи с ростверком террасы. Планировал обвязать сваи террасы ростверком и жестко связать с лентой, что бы часть нагрузки дома ушло на сваи, т. к. боюсь неравномерной усадки что дом больше просядет со стороны террасы. Сваи забиты на нагрузку по 10т, а расчетно на них с крыши придет макс по 2,5т. Можно ли так делать? Поможет ли от неравномерной усадки такая связь?
Расчетная осадка под самой нагруженной центральной стеной = 12.9 мм. ... или это все равно ни как не поможет для перераспределения нагрузок дома, а только сделает мостики холода и нужно просто связывать ростверк с лентой через через пеноплекс?
