РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени суток! Запланировал постройку дома на плитном фундаменте. По грунту могу сказать, что метра на 1,5 чернозем, ниже слой глины около 10 см, дальше песок с вкраплениями глины. Из проблем: 1. дом будет стоять на меже и это северная сторона (соседи согласились на 0,4-0,5 м отмостки) 2. внутрь периметра дома попадают 2 выгребные ямы (заштриховано желтым). Одна наполнилась всклянь лет 15 назад, вторая довольно свежая, но тоже полная и использовалась довольно редко.
Есть в мыслях до подсыпки в уровень район с выгребными ямами забетонировать. Возможно в подсыпке вместо щебня использовать кирпич? После разбора сараев есть бой кирпича красного и белого. Красный пережженный, очень низкого качества. Белый по качеству норм, но, сдается мне, он может в пыль раствориться. По пучению грунта могу заметить, что стена из вышеозначенного кирпича стояла без фундамента (тонкая прослойка раствора 10-15 см на грунт) лет 20 и не было ни одной трещины.
Неоднородное основание будет неоднородно проседать (к вопросу бетонированя выгребных ям). Хотя лёгкому каркаснику скорее всего это не грозит ни какими последствиями. Но по уму вся органика из под фундамента должна быть вынута. Посчитайте стоимость песка и смену трактора. Может не так и дорого выйдет...
Не зайдет трактор, места нет от слова совсем( Это я понимаю, но, если бы не происхождение органики, я бы и руками это всё ликвидировал. Даже учитывая, что там куба 4 "добра". Запах, однако, да и прицеп не свой потом отмывать...
