Подключение дома вдали от ЛЭП (800 метров)
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем shavalievdd, 01.08.20.
  1. shavalievdd
    shavalievdd
    shavalievdd
    Южно-Сахалинск
    Дано, фермерский участок расположен приблизительно в 800 метрах от линии 10кВ, там же стоит трансформатор 10кВ/0.4кВ, и столбы линии 0.4кВ.
    задача подключить участок к электроснабжению
    не хочется тянуть линию 10кВ и ставить трансформатор, тк скорее всего это будет за мой счет
    есть ли техническая возможность подключиться к линии 0.4кВ, или такие расстояния не разрешают вести линией 0.4кВ? Мощность буду подключать 15кВт, ну или 30кВт максимум если дадут.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А то! Но её надо считать. Отталкиваясь от требуемого сечения кабеля для хотя бы нормы потерь.
    Вот чем считать: https://allcalc.ru/node/635
    Я вам для смеху посчитаю худший случай нагрузки в 10кВт по одной фазе при норме потерь 5%.
    120мм2 меди не тянут, а больше калькулятор не умеет... При лучшем случае равномерной нагрузки 70мм2 меди годятся. Фишка в том, что при равномерной нагрузке ток в нуле равен нулю и длина линии получается действительно 800 метров, а при нагрузке только на одну фазу - 1600!
    Вот тут и проявляется смысл установки трансформаторных подстанций. Чем выше напряжение, тем меньше ток, тем меньше потерь.
  3. shavalievdd
    shavalievdd
    shavalievdd
    Южно-Сахалинск
    Спасибо, так и предполагал, хотел просто убедиться)
    теперь буду считать бюджет, такие маломощные трансформаторы не сверхдорогие, больше будет стоить само поключение к линии 10кВ и монтаж столбов как я понимаю.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Вот оно-то как раз не дорогое, с точки зрения платы за мощность.
