Строительство дома из газобетона 1эт +мансарда. 150м2 с гаражем. Пермский край
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Germanstf, 31.07.20.
  1. Germanstf
    Germanstf
    Germanstf
    Пермь
    Здравствуйте. Являюсь читателем данного форума очень давно наверное уже лет 9-10. Сам по образованию инженер строитель. Вот решил выложить сюда и свою стройку (дои на продажу). Дом строился в 2018 году уже продан.)
  2. Germanstf
    Germanstf
    Germanstf
    Пермь
    И так начнем планировка дома для начала
  3. Germanstf
    Germanstf
    Germanstf
    Пермь
    Конструктив следующий:
    Фундамент -буронабивные сваи с монолитным ростверком (сваи d300 через 1.5-2метра армирование 3 стержня d12мм), ростверк (500*600 армирование 4 стержня D12 мм хомуты через 0,5 метра d8мм).
    участок был спланирован, удален плодородный грунт сантиметров 30, под пятном застройки плюс 1.5 метра в каждую сторону вынуто еще около 20 сантиметров и пошел песок. тут же выполнена разметка с посадкой дома на участке и пробурены отверстия под сваи.
  4. Germanstf
    Germanstf
    Germanstf
    Пермь
    На следующий день на площадку приехали уже связанные арматурные каркасы, щиты опалубки. и были залиты сваи в уровень земли.
  5. Germanstf
    Germanstf
    Germanstf
    Пермь
    Затем отстрелили уровень свай и уже вручную было доработано основание под ленты в уровень. Почему не сделал до начала заливки свай когда экскаватор погрузчик был на стройке (начался сильный дождь не хотелось набить колеи в пятне застройки.) знал что один угол немного завален поэтому почти все сваи пришлось укоротить при помощи отбойника в среднем на 5-10 см благо это был следующий день после заливки, бетон был еще очень слаб. Приступили к установке щитов опалубки. Установка щитов и каркасов с их раскреплением заняла 2 дня работали 3 человека.
  6. Germanstf
    Germanstf
    Germanstf
    Пермь
    Еще фото сборки опалубки
  7. Germanstf
    Germanstf
    Germanstf
    Пермь
    На следующий день заливка имеем расчетное количество бетона 15.5 м3 заказываем 16 м3 b20 пол куба в запас.
    3 человека 2 лопаты, вибратор миксер и поехали сливаться. у миксера был подъезд ко всем точкам фундамента кроме внутренней несущей стены, щиты опалубки выставлены по нивелиру поэтому ровняем бетон по верхней грани опалубки.
    2 часа и фундамент залит пол куба заказанные про запас вылито перед въездом в гараж)
    Итого на фундамент затрачено 4 дня. без учета вязки каркасов и сборки щитов это еще 1 день.
  8. Germanstf
    Germanstf
    Germanstf
    Пермь
    Через пару дней опалубка была разобрана, а внутрь фундаменты начали засыпать щебень для подготовки основания под полы по грунту. естественно с обязательной послойной трамбовкой и проливкой. всего ушло 70 тонн отсева фракции 0-10.
  9. Germanstf
    Germanstf
    Germanstf
    Пермь
    К сожалению фотографий укладки утеплителя и размотки полов и заливки нет. конструктив такой:
    щебень
    пленка 200мкр осталась от опалубки (от капилярного подсоса)
    100мм псб с25 гост
    сетка 100*100*4 мм
    трубы теплого пола с шагом 200мм крепятся к сетке через пластиковые хомуты
    бетон b20 120мм
    первый ряд блока служит опалубкой для пола тем самым избавляемся от мостиков холода.
  10. Germanstf
    Germanstf
    Germanstf
    Пермь
    Далее приступили к кладке самого дома.
    Газобетон теплит D500 шириной 300мм
    кладка на минеральный клей под гребенку
    армировался первый ряд, подоконная зона и стены длиной более 6 метров в которых нет окон и дверей арматура 10мм сталь
    первый этаж заканчивается армопоясом снаружи роль опалубки выполняют перегородочные блоки толщиной 100мм изнутри щиты из доски
    на него укладываются плиты пк
    торцы плит и армопояс утеплены пеноплексом 30мм
  11. Germanstf
    Germanstf
    Germanstf
    Пермь
    Плиты в одной из частей дома смонтированы с расстоянием около 7 см для того чтобы не покупать и не резать 1 плиту вдоль. в дальнейшем они были замоноличены вместе с заливкой стяжки на 2 этаже.
    плиты были сварены между собой для создания общего жесткого диска перекрытия.
    приступили к кладке второго этажа первый ряд так же на раствор все последующие на клей.
  12. Germanstf
    Germanstf
    Germanstf
    Пермь
    Кладка коробки заняла около 2х недель
    далее кровля
  13. Germanstf
    Germanstf
    Germanstf
    Пермь
    Кровля
    кровля мансардная стропила 50*200
    мауэрлат 150*150
    обрешетка 30*120
    контр рейка 50*50
    пароизоляция
    гидроветрозащита -диффузионная мембрана в местах где она примыкает вплотную к утеплителю мансарды, там где скаты кровли не утепляются обычная гидроветрозащита
  14. Germanstf
    Germanstf
    Germanstf
    Пермь
    Утепление кровли 200 мм.
    в скатной части использовались маты эковер 50 плотности 2*100 мм
    в горизонтальной части (потолок) кнауф в рулонах название не вспомню, очень неудачный выбор работать с рулонами неудобно больше не применяю данный вид утеплителя
  15. Germanstf
    Germanstf
    Germanstf
    Пермь
    Идем дальше
    обрешетка смонтирована, железо на кровлю заказано (мч монтерей 0,5 толщины цвет серый 7024)
    пришли окна (профиль 5 камерный толщиной 70мм производителя не помню KBE по моему, стеклопакет двухкамерный 40мм).
    приступаем к утеплению дома
    утеплитель тот же эковер 50 кг/м3 толщиной 100мм
    клеим на пену затем притягиваем (фиксируем) на саморезы с рондолем, на самом деле можно их не использовать а клеить только на пену (проверено лист утеплителя приклеивается так хорошо что при попытке оторвать расслаивается приклеенная часть остается на газобетоне), но саморезы ускоряют процесс (приклеил зафиксировал пошел клеить след лист)
    жб перемычки над окнами дополнительно утепляем пеноплексом 50мм
    утепление дома ведется по всему периметру кроме гаража на высоту 3-4 рядов плит () далее пойдет облицовка и будут устанавливаться леса утепление продолжится
