Накопительный колодец и ливневка
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем chillivilli, 31.07.20.
  1. chillivilli
    chillivilli
    chillivilli
    Помогите решить, что делать.
    Участок под уклон, была прокопана канава для ливневки, от дома к траншее за участком.
    Т. к воды нет, было решено делать т. н. накопительный колодец, И сделали его как раз посреди этой канавы под ливневку, копали открытым способом на глубину 5 метров, котлован размером 1.7 на 2 метра. Вниз песок 40 см, на него кольца, всего 5 колей, последнее торчит из земли на половину.
    После первого дождя в колодце воды 3.5 кольца. Вопрос, что делать с ливневкой, обвести колодец и вывести таки за пределы участка или положить трубу прямо до колодца? Если до колодца довести, то во что упереть, врезать в сам колодец? А если он будет переполнятся, как отводить воду?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно ливневые стоки пустить через колодец.
    Из колодца сделать перелив в канаву.
    Все можно сделать трубой.
  3. chillivilli
    chillivilli
    chillivilli
    Т. е трубу ливневки врезать в колодец, но она должна быть выше, чем выпуск, так?
  4. chillivilli
    chillivilli
    chillivilli
    А если в траншею, что была прд ливневку и проходит через колодец положить дренажную трубу в щебень, часть впитается и попадет в колодец, а часть лишняя уйдет за пределы участка, так норм, зимой не замерзнет?
  5. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @chillivilli, в первый же ливень траншея заполнится, вода пойдет под дом в песчаную подушку. Вам нужен именно этот результат?
    В мороз - все промерзнет.
  6. chillivilli
    chillivilli
    chillivilli
    И что же делать (
  7. formoza
    formoza
    formoza
    @chillivilli, для начала - читать FAQ от Евана.
    Организовать правильно ливневку.
    Решить, нужен ли дренаж. Если нужен - прокладывать отдельно от ливневки.
