1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Помогите с отоплением
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем serg13131313, 30.07.20.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/posts/20600647/ по вопросу стояка, "петли", зачем и как работает.
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Я на обратке у родителей сделал -компактно,удобно и все закрыто кухонным ящиком-даже не видно.
    На байпасе не мешает еще и по кранику поставить...а вдруг? На начало отопительного сезона перекрываю у родителей краны и гоняем в режиме ЕЦ...похолодало или отопление уже на ежедневки-открыл краны, на магистрали прикрыл и пустил водичку через насос с 1-й скоростью...Плюс огромный-прогрев крайних точек значительно эффективнее и быстрее-ранее там всегда прохладнее было-после переделки все Ок...
    @касимов 2, -а почему ...не менее ПП 32 от котла-это ж переход на 78...я думал не менее 40 надо.
    :flag::ogo: родители пару раз ставили на 75 в сильные морозы (дом щитовой, стены сито)-дышать в доме нечем-это ж супер эффективная железная СО с ЕЦ-полипропилену такое и не снилось...
    Своим отоплением крайне доволен, но если вернуться назад-однозначно бы делал ЕЦ, металл максимально и энергонезависимый...
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так он пытается 25 поставить...А у парапетника 1.1\2" выхода. Хотя ежели надумает оставить ЕЦ, то не менее ПП40 придется...
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @касимов 2, Да-смотрел по схеме ТС-ужаснуло...
    Должен надумать, дабы потом не было мучительно...-вы же для этого и консультируете.
    Я бы на месте вопрошающего спросил просто:
    -имеем...
    -как правильно?
