HPL фасад - как исправить косяки монтажа?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем ljeJulie, 30.07.20.
  1. ljeJulie
    ljeJulie
    ljeJulie
    Здравствуйте! Опытные форумчане, подскажите, пожалуйста, или направьте адресно, где подскажут, как исправить косячный монтаж фасада из панелей HPL. В анамнезе: лет 7 назад зашивали фасад дома панелями, под ними металлическая подсистема, ниже - утеплитель (вроде бы). По причине собственного скудоумия положились полностью на строителей, не вникали и не контролировали процесс. Очевидная проблема: швы между панелями были заполнены герметиком, герметик со временем рассохся, местами отвалился, пробовали закрывать резиновым уплотнителем; выглядит все это, естественно, безобразно. Неочевидная проблема (может и нет ее): не понимаем, есть ли между стеной дома и панелями где-то слой мембраны, которая защищает от осадков.
  2. foriskander
    foriskander
    foriskander
    Ростов-на-дону
    Ну судя по фото - мембрана есть, там видна. Заполнять Ваши швы - не надо. Если они Вас не устраивают, то по-другому не получится. Либо что-то колхозить (силикон был из той же серии). У Вас не простой фасад, ломаные и кривые линии. Смиритесь с расстоянием между облицовочным материалом. А вот то, что где-то его повело - это не хорошо, нужно перебирать фасад и смотреть причину. По стоимости это будет стоить так же, как и делать новый.
