Сапажки или плинтус
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем danko45, 30.07.20.
  1. danko45
    danko45
    danko45
    Сапажки или плинтус
    Доброго времени суток форумчане. Нужен профессиональный ответ по следующему вопросу: есть общественное жилое здание, в котором производится капитальный ремонт. Стены выровнены ГКЛ по системе кнауф, на полу бетонная стяжка. Предполагалось что поверх стяжки будут полуеретановое покрытие с керамогранитными сапажками. Получилось так, что поменяли на коммерческий линолеум и теперь встал вопрос по плинтусам. Предпологалось на клей посадить и сделать сапожки керамогранитными, подрядчик только за. Но некоторые лица настаивают на качественных пластиковые либо деревянные плинтуса. Мы же утверждаем, что приклеить на ГКЛ сапожки, а в случае образования снизу щелей, заполнить силиконом. Проходимость в помещениях очень большая, возможно использование каталок и инвалидных кресел, и обязательная влажная уборка, возможно в будущем использование автоматических моющих аппаратов. Рассудите нас, кто прав. Спасибо.
  2. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Мне кажется, если "Проходимость в помещениях очень большая, возможно использование каталок и инвалидных кресел, и обязательная влажная уборка" то использование коммерческого линолеума вместе полуеретанового покрытие уже ошибочно. Какая разница при этом использовать "сапожки" или плинтус. Все равно через пару лет придется снять все и заново стелить.
  3. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @danko45 для организации плинтуса из того же линолеума с заводом на стену или отдельным элементом существуют коннелюрные профили
  4. Sopen
    Sopen
    Sopen
    И это единственно правильный вариант
