Самодельная опалубка для монолитного строительства частного дома
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Андрейяяя, 30.07.20.
  1. Андрейяяя
    Андрейяяя
    Андрейяяя
    Ростов-на-Дону
    Доброго дня !
    Добрые люди, прошу поделиться опытом, советом, знаниями, мыслями, идеями - в части создания своими руками опалубки для строительства частного дома.
    Вот кое - какие вводные требования:
    - работа в одну каску, поэтому монтаж, перемещение и т. д. конструкций - д. б. по силам одной человеческой силе;
    - опалубка д. б. СЪЁМНОЙ, пригодной для многократного применения;
    - заливка "самомесом".
    Благодарю за любую полезную информацию.
  2. Андрейяяя
    Андрейяяя
    Андрейяяя
    Ростов-на-Дону
    Уважаемые модераторы !
    Очень прошу вернуть тему туда, где она была изначально - Инструменты и оборудование/ Самодельные инструменты и оборудование.
    Т. к. речь не о ФУНДАМЕНТАХ, а о малоэтажном монолитном строительстве ! О строительстве частного дома по монолитной технологии ! Для возведения такого дома тоже нужна опалубка, а это есть оборудование.
    Удивлён...
  3. Ikodeak
    Ikodeak
    Ikodeak
    М.О. Раменское
    А какой размер у фундамента?
  4. Андрейяяя
    Андрейяяя
    Андрейяяя
    Ростов-на-Дону
    Добрый день Размер 7 на 8, плюс 3 на 5 для тамбура/прихожей.
  5. Ikodeak
    Ikodeak
    Ikodeak
    М.О. Раменское
    Можно как вариант из фанеры фсф 18 мм и заливать рядами.
  6. Андрейяяя
    Андрейяяя
    Андрейяяя
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за совет. Вопрос большей частью не в материале, а в самом конструктиве конструкций. Конструкция д. б. простая, удобная. Собрал, поставил и горизонтали с вертикалями на месте, переставил, закрепил и всё стоит ровно и красиво)
  7. Ikodeak
    Ikodeak
    Ikodeak
    М.О. Раменское
    фанера и в ней четко сделать отверстия для шпилек, так что бы потом можно было выше поставить на предыдущий верхний ряд или еще как вариант бу щиты пластиковой опалубки типа geoplast
  8. Андрейяяя
    Андрейяяя
    Андрейяяя
    Ростов-на-Дону
    Отверстия/ переставить - пол дела. переставил, а вертикали ? как обойтись без подпорок? Б\у щиты - аренда/ купить, в сезон цены не сложишь. нужен чертёж, схема для самостоятельного изготовления
  9. petuzueg
    petuzueg
    petuzueg
    Тоже интересен данный вопрос.
  10. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
  11. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    Есть еще пару тем про монолитные дома в них тоже описана опалубка поищите
  12. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
  13. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Вопрос только в размере щитов. Я лил в нерезанную - лист 1525х1525 15 мм + 9 шпилек на пару листов. Подпорки никакие не ставил.
  14. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Дорого не дорого - относительные понятия. А вот посчитать - дело другое. Главное не забывать - фанера запросто потом может использована быть на крыше вместо ОСБ, и, даже если не была использована в монолитном перекрытии - то может оказаться что и арендная опалубка - не выгодна.
