Вопрос по котлу Baxi luna 3 comfort combi
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем demin_alexey, 30.07.20.
  1. demin_alexey
    demin_alexey
    demin_alexey
    Самара
    Всем добрый день!
    Недавно приобрел таунхаус с уже смонтированным котлом Baxi luna 3 comfort combi, котлом ранее никто не пользовался, газовики мне его запустили и все бы ничего, если не один момент: при выставлении температуры отопления, я могу выставить только желаемую температуру в помещении, а не температуру теплоносителя, меня это в корне не устраивает, т. к. в котельной всегда очень тепло от бойлера с горячей водой, а датчик температуры находится в самом котле. Насколько я понимаю, видел у соседа на точно таком же котле, котел можно переключить в режим задания температуры теплоносителя, но, изучив инструкцию к котлу, ничего такого я не нашел. Прошу помощи.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ещё раз надо изучить инструкцию обратив внимание на параметры AMBON и MODUL
  3. demin_alexey
    demin_alexey
    demin_alexey
    Самара
    Спасибо!
    Я правильно понял, эти параметры нужно выставить на 0?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да..как то так...в общем противоположно тому что сейчас...;)
  5. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Инструкцию читать не пробовали?
  6. demin_alexey
    demin_alexey
    demin_alexey
    Самара
    Пост читать не пробовали?
  7. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Baxi luna 3 24 comfort combi 80
    Подскажите шаг резьбы расширительного бака? Сеичас стоит бак CP387 8л. Уже второй бак вышел из строя. Хочу поменять на выносной. Кто говорит, что нужен переходник 3/8 G на 14/1 мм. Но в характеристиках текущего бака указан шаг 3/8. Не понятно. Может тогда нужен 3\8 на 3\4 если бак будет подключаться с шагом резьбы 3\4?
