Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 7
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 29.07.20.
  1. nicum
    nicum
    nicum
    @projectBP, а у меня один вопрос после этого: глина - да что ты такое? :ogo: Как на тебе строить-то? Если пятно 1,6х1,0 метра просело от танца Челентано на 23 см:faq:
    Точнее не так - если слой глубиной 2,3 метра просел на 23 см от танца Челентано...
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Утепление фундамента - олно из противопучинистых мероприятий.
  3. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Такой вопрос, есть ли смысл утеплять отмостку и блоки фбс, если построить планируется холодный сарай?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Наверное что-то не правильно понял. Если рыжие. то срок их службы не ограничен. Не знаю, что может повредить рыжие трубы.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Какое пучение в песчяном грунте?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Есть смысл, если грунт пучинистый.
  7. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Слабопучинистых 0.021 ед
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Песчаный грунт до глубины 1-1.3 м, дальше слой глины.
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    В том то и дело- не правильно поняли. Рыжие ду - 110, а отводы от них и переходы ду-50.которые проходят через толщу пола по грунту и входят в помещение-серые или белые. диаметры ду-50, да и переходы 110-50 рыжие НЕ делают. Получается некоторая часть канализации - отвтды и переходы и углы, даже вертикальная врезка в 110 трубу - серая, рыжая и закопан и утрамбован в грунт и залит плитой. Вот и вопрос долговоечности такого решения? Ведь серые, белые не для закапывания. Формально они внутри здания, а на самом деле закопаны. И температура внутри фундамента может быть зимой отрицательная (дом не Пмж)..
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тогда лучше утеплить, помещение не отапливаемое.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На мой взгляд, перестраховка. На такой глубине, да в отапливаемой доме, пучение будет очень слабо воздействовать.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У меня такая же ситуация, не вижу проблем. если бы трубы были с водой, то да. А так, что им будет в песке?
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    С
    Серые будут закопаны трубы тоже!
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У меня вся разводка сделана рыжими трубами (это для септика). Водопровод под землей трубами ПНД. Выход белыми трубами, но у нас без утепления, пока. Возникнет надобность, поставим на выходе греющий кабель.
  15. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    Сделали МЗЛФ, стенки фундамента получились не очень ровные:
    Как в такой ситуации утеплять фундамент ЭППС?
