1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Туалет в скандинавском стиле
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Wander, 29.07.20.
  1. Wander
    Wander
    Wander
    Омск
    Приветствую вас.
    Хочу поделиться своим отчетом о постройке туалета в скандинавском стиле. Размеры по основанию 1.3м на 1.5м, высота 2м. Предварительно проект сделал в скетчапе.
    На участке выкопал яму, потом я взял железную бочку, покрасил грунтом по ржавчине и сделал отверстия в нижней её части. Дно ямы засыпал битым кирпичом и щебенкой. В качестве угловых блоков использовал асбестовую трубу, попиленную на части, внутрь трубы залил раствор. Основанием послужил брус 150 на 100, обработал его отработкой. Скреплял на самодельные уголки, которые сделал из обычного металлического уголка на 50 – резал болгаркой, сверлил отверстия дрелью. Деревянное основание прикрепил к трубам с раствором посредством шпилек с гайками во время цементирования.
    IMG_011.jpg IMG_0051.jpg IMG_0052.jpg IMG_0053.JPG IMG_0055.JPG IMG_0056.jpg
  2. Wander
    Wander
    Wander
    Омск
    Собрал каркас из бруса 50х100 и 50х50. Сделал пол из 45 доски, покраскил отработкой. Обшил строение вагонкой, предварительно обработал последнюю грунтовкой пинотекс. Сделал из брусков каркас двери, навешал петли и поставил её на место.
  3. Wander
    Wander
    Wander
    Омск
    Внутри сделал подиум из шпунтованной лиственницы. Купил пластиковое ведро-туалет, отпилил дно, вырезал в подиуме отверстие. Одновременно вывел пластиковую трубу 110 в качестве вентиляции.
    IMG_0166.JPG IMG_0184.JPG IMG_0187.JPG IMG_0188.JPG IMG_0194.JPG IMG_0200.JPG IMG_0204.JPG
  4. Wander
    Wander
    Wander
    Омск
    Позже покрасил туалет краской пинотекс, цвет рябина. Колеровку производил в бауцентре ибо в наличии готового цвета не было. Белую краску использовал того же производителя. Потом только осталось навести небольшой марафет – покрыть крышу профлистом, вставить стекло, прибить доски по углам, закончить подшив кровли, закрепить трубу вентиляции.
  5. Wander
    Wander
    Wander
    Омск
    Небольшое пояснение. Различные материалы дерева, отработка и краска брались для эксперимента. Хочется понять, как поведет себя древесина под воздействием солнца и осадков. Будет выцветать краска или нет, если да, то насколько быстро? Как долго продержится отработка? Как поведет себя вагонка? В общем вопросов много, будем посмотреть.
  6. Кортес
    Кортес
    Кортес
    Отличная идея с ведром-туалетом без дна! Возьму на вооружение. И конечное изделие выглядит прекрасно.
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Интересуюсь спросить - а как в данном архитектурном проэкте проявился "скандинавский стиль"?
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Вот у меня вопрос другое. Хрен с ней, с вагонкой, это дело десятое. Вы, интересуюсь спросить, каким образом фекалии удалять планируете?
  9. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Странна реакция ваша, @Архитекторович. Очистка фекалий - очень важный момент в туалетах такого типа. Канализации-то нет.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    крыша панорамная.
    звучит крайне воинственно!
    говно не надо очищать. красить тоже не надо. на худой конец - видите серую трубу? вот через нее будет отсос.
  11. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    @muai2, к вам тот же вопрос - как вы считаете будет чиститься этот скандинавский скворечник?
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Элементарно! Ведро без дна вытаскивается из посадочного места и его содержимое выливается
    Ну и труба серая со временем пригодится
  13. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Ну какое содержимое может содержаться в ведре БЕЗ дна?
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Какое-какое. Налинуть на стенки знаете сколько может?
  15. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Краткий ликбез. Все деревенские сортиры такого типа делятся на два типа - с очисткой, и без.
    С очисткой - это стационарные туалеты, на фундаментах часто, как вон у тс. В них бочка закапывается асимметрично, со сдвигом назад. А с задней стороны туалета делается люк. Чтобы можно было с улицы вычерпать содержимое бочки и не уляпать дерьмом внутренность сортира.
    Но это явно не наш вариант, здесь бочка закопана строго по центру, и никакого доступа извне к ней нет.
    Без очистки - это переносные туалеты. В большинстве случаев без бочки, просто яма. Когда она заполняется - рядом копают новую, и туалет переносят и ставят на нее. А заполнившуюся яму просто забрасывают грунтом.
    Но это тоже не наш вариант, здесь туалет прочно закреплен на фундаменте.
    Поэтому у меня и возник вопрос - как его чистить? Как бы этот прозаический вопрос не травмировал ваши тонкие души, но чистить-то надо. И здесь я вижу только один вариант - снять это самое ведро без дна, и черпать ведром прямо через "подиум". Параллельно с этим уделывая все вокруг. И забрызгивая краску из бауцентра.
    Других вариантов я не вижу.
