Утепление изнутри (сгниёт?)
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем plotnikov_a, 29.07.20.
  1. plotnikov_a
    plotnikov_a
    plotnikov_a
    Добрый день.
    Имеется 2-х этажный дом, 1 этаж в 2 кирпича облицован кирпичом, а второй этаж облицован кирпичом затем воздушная прослойка заполненная керамзитом шириной 100мм, затем брус 100х100, и внутри обшито вагонкой. С приходом газа, приняли решение перебраться в дом, дому 20 с хвостиком лет, деревяшка в прекрасном состоянии, наверно из-за того, что дом стоял долгое время без отопления и деревяшка спокойно просохла. Сейчас появилась необходимость заменить вагонку (усохла, прогнулась кое где), буду обшивать имитацией бруса, делать пароизоляцию, т. к. будем отапливать постоянно второй этаж.
    Вопрос такой.
    Можно ли утеплить второй этаж изнутри паропроницаемой ватой? С двух сторон проложить пароизоляцию после имитации бруса и за утеплителем, не начнёт ли деревяшка гнить? (влага если и до нёё и дойдёт то выход есть через прослойку керамзита) Что скажите уважаемые форумчане можно такую стену вообще утеплять изнутри?
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    утеплять изнутри не стоит. Лучше сохранить теплоёмкость стен, пусть и при чуть более высоких затратах на отопление. А "сэкономленные" средства целесообразнее пустить на (до) утепление чердачного перекрытия.
    Да, в каком регионе Ваш дом?
  3. muai2
    muai2
    muai2
    это крайне стрёмная идея. хватит того что у вас уже дерево кирпичом обложено без вентзазора. да и зачем утеплять? у вас же газ. отопление не будет дорогим. лучше прислушайтесь к совету выше и утеплите перекрытие чердака. его площадь примерно равна площади всех стен второго этажа и через него может уходить более половины всех потерь тепла. то есть вложения в утепление потолка более целесообразны. и окна поменяйте на пластиковые, если сейчас деревянные. эффект тоже весьма заметный
  4. plotnikov_a
    plotnikov_a
    plotnikov_a
    Окна пластиковые, ок, тогда не буду изнутри утеплять, но пароизоляцию стен и потолка думаю сделать, правильно?
  5. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    На стены - да, однозначно необходимо. На потолок необходимо, если утеплителем не является эковата (или опилки и т. п.) при проветриваемом чердаке.
    Вопреки своей же предыдущей рекомендации, предлагаю такую конструкцию внутреннего утепления.
  6. plotnikov_a
    plotnikov_a
    plotnikov_a
    На экструдированный пеностирол же не дышит, разве можно им утеплить стены изнутри ?
  7. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Можно, дыхание через стены - это необоснованный миф.
    Вы же сами предполагали два слоя пароизоляции изнутри дома. Предложенное решение ничем не отличается от вашей задумки по теплотехнике, но является более безопасным по исполнению.
  8. alexsanris
    alexsanris
    alexsanris
    Утепляться изнутри можно, если на один сезон
