РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Дано: 1. Выведены коммуникации в гараж, которого так и не случилось( 2. Установлена и утеплена будка от японца, внутренние размеры: 295*145, h=175. 3. В будку установлен котел ВСКЗ 25квт автомат, топлю углем, орешек. V бункера 300 литров. Дом 210м2 из сибита, в Красноярске, где иногда бывает холодно зимой. Когда бывает холодно зимой - бункера хватает на трое суток. Зольник 30 литров, как раз полный бункер-полный зольник. Уголь бурый, балахтинский. Пока жил сам - особо не было проблем, но в прошлую зиму перебрался в квартиру, по семейным обстоятельствам, в доме осталась мама. Не то чтобы пожилая и немощная, но отопление на неё свалить, что-то не позволяет. Ездил всю зиму топил, благо она (зима) теплая была, и периодичность процессов загрузки угля (удаления золы снизилась примерно до трех раз в две недели. Маму конечно люблю, но ездить по будням тот еще квест, поэтому хочу переделать котельную: увеличить бункер и сваять систему золоудаления. С системой производитель помогать отказывается-мол только на котлы от 100кВт производят, ну и фиг с ними, думаю использовать старый шнек и мотор с редуктором для установки в зольник с последующим выводом на улицу. Заказать шнек подлиннее и установить его под увеличенный бункер. бункер видится либо 1,6м3, либо 2,4м3 (два или три биг-бэга) с верхней загрузкой манипулятором. Варианта расположения бункера два: 1. Встроить бункер в будку развернув котел, рис. 1. 2. Вынести бункер за пределы будки. Некоторые пр-ли модульных котельных делают бункеры неотапливаемыми, аргументируя отсутствием образования конденсата в бункере, но тогда вопрос с мотором и редуктуром - они же замерзнут нафиг при -40, что вполне вероятно. В случае с расположением внутри можно сэкономить на бункере частично используя стенки будки и уголь будет греться от котла. Неудобство в обслуживании останется, и дверь придется еще одну пилить. Красота и эстетика внешне. Во втором варианте: холодный уголь, удобство обслуживания, под вопросом подогрев мотора и холодный уголь так и неясно-хорошо это или нет. Бункер снаружи прибавится-некрасиво. Очень хочется привести это все в порядок) В раздумьях...
