Нужен совет по ремонту
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Sergey_Flower, 29.07.20.
  1. Sergey_Flower
    Sergey_Flower
    Sergey_Flower
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Очень нужен ваш совет, потому что я уже устал гуглить и ютубить на эту тему.
    В общем, дано:
    Деревянный пол, дом примерно 47 года, точно не помню. Пол кривой, перепад 6-8см.
    Мне нужно супербюджетное решение, по выравниванию.
    Хотел вот как:
    Купить сотку дюймовку и сделать что то типа лагов прям поверх. Планировал что то типа обрешётки из доски. Расстояние между досками 15-20см. Положить их, само собой, по уровню, а потом сверху постелить ОСБ 14мм.
    Скажите, можно ли так сделать, не будет ли проблем? Либо может другое какое то решение? Если что, на полу в дальнейшем, планируется линолеум.
    Очень надеюсь на вашу поддержку.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Супер бюджетного скорее всего нет.
    Как лежат ваши полы, что они собой представляют -не известно.
    Сейчвас налепите сверху - а они (старые полы) потом сыграют в низ.
    Лучше снять доски, разобраться с лагами под ними, выровнить, настелить нормально сверху- это хоть будет служить.
    А под линолеум ровная поверхность нужна.
  3. Sergey_Flower
    Sergey_Flower
    Sergey_Flower
    С виду под крепкий, сухой. Отрывал несколько досок, никакой плесени или влажности нет, сами доски под ногами не прогибаются.
  4. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Состояние лаг, это не только отсутствие гнили/плесени.
    На что они опираются, насколько способны держать нагрузку. Это и частота опор под ними и сечение лаг.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    В принципе, по простому:), можно и как вы хотите.
    Но уровень пола поднимется и долго и тщательно придётся выравнивать настеленные доски. Они же плашмя будут лежать- жесткости не будет, будут прогибаться, " играть"- значить очень частые подкладки нужны. И точные подкладки по высоте.
    Просто подумайте сколько с этим вы будете возиться.
    Мне кажется проще доски снять, лаги выровнить, может добавить еще, потом ваше ОСБ или фанеру ...
  6. Sergey_Flower
    Sergey_Flower
    Sergey_Flower
    А как выровнять лаги? Поднимать их и подкладывать под них подкладки, чтоб были по уровню?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Да. Вы посмотрите по форуму- это обсуждалось.
