Купольная глиняная баня
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yaroslav70384, 28.07.20.
  1. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Оптимально - да. :super:
    Размеры следует подбирать под будущих пользователей-пармастеров, не забывая о весе будущей скамейки (он влияет на удобство использования - чем меньше-тем лучше), но не во вред прочности и устойчивости. Опыт показывал, что в среднем большинству удобно 30 х 130/150 см. :)
    Оступиться можно конечно и на ровном месте. Но оступиться при сходе с одной сравнительно не высокой ступеньки/скамейки, будучи к этому готовым - это надо быть пьяным странным пармастером. Пол шага эти пармастер делает назад/вбок после того, как сам только, что организует дополнительную порцию пара и естественно внимательно следя за происходящим, а не с того ни с сего - потому и происходит это действие вполне удобно и потому безопасно. :super:
    Но всем тем - кто боится столь большой высоты (аж цельные 35 см) - конечно НЕ ПОВТОРЯТЬ ! ! ! :)]
    Не обязательно, но и для процесса, и для результата гораздо приятнее :super:
    Не уместны всякие движухи в режиме первичного прогрева - потому и называют его (в том числе) пляжным, что проходит он в мягкой, приятной атмосфере (аки на пляже - под тёплыми лучами НЕ полуденного/обжиигающего Солнышка) - на полном расслабоне то есть :):super:
    Чтобы опускающийся паровой "пирог" на голову пармастеру не опустился. :no:
  2. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    С дуру можно и ух сломать :aga: Но обычным людям это не грозит. :)
    Вас внимательно слушают - и не только в банных - продолжайте. :um:
    :super:
    :close:
  3. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    Тут я могу свое фе вставить. Как раз очень нормальная высота. Я в своей парилке поднял на метр полок и думал что будет круто. Температура при этом выше конечно но тут возникает вопрос - а нужно ли она выше? Опустил полок - 80 см теперь. Вот эта высота стала очень комфортной. Вопрос к вам Атос - про какую мы печку говорим, ЖП или КП? Это 2 разные печки и соответственно 2 разные бани. МО выбор пал на КП от ВЕЛИКОГО Рамунаса). Так вот с самого начала я не мог понять почему температура ниже чем в тех банях где я раньше парился. Потом оказалось что это и есть та температура которая нужна. На уровне головы 60 гр, на полоке - 45. Когда начинаем парится то на полоке человеку даже много стает...некоторые даже кричать начинают)
  4. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    У меня еще одна делема. По проекту печь в куполе сбоку но вот правильно ли это? Логично ее по центру поместить но тогда убивается место...
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Опыт великое дело. :super: А подскажите, кто из
    пользуется такой скамейкой? Где можно их отзывы почитать?
    Я считаю, что нужно быть странным пармастером, что-бы парить таким образом
    То есть, пармастер организовал порцию пара, стоя на скамейке,(при этом каменка должна находиться в пределах вытянутой руки, как и ёмкость с водой, да и ковш в доступности),после этого делает полшага назад/вбок.Внимательно проследил за происходящим (за чем именно?),забрался на скамейку, сунул голову в "пирог"пара,и...(варианты действий?)
    Я правильно описал процесс с Ваших слов?
    Вот это дельный совет. Воспользуюсь непременно. :)]:hndshk:
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А в чём логика? Пар из каменки в любом случае будет концентрироваться в вершине купола. Делай, как удобно тебе.
  7. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    логика просто...пар начнет крутить постоянно по куполу...т.е. с верху купола будет пар опускаться вниз как бы по стенам и приходить к печке в центр где он подогревается и снова под купол...где то вычитал что именно так ведет себя пар в куполе...
  8. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Температура на бОльшей высоте не обязательно будет всегда выше (это от желания и руления парной/печью зависит), но точно при прочих равных одна и та же температура на более высоком полоке появится быстрее - как и паровой "пирог". :super:
    И что делает пармастер когда "пирог" опускается на 0,5 м над паримым - комфортно ли ему?
    Разными бани/парные могут быть и с одной и той же печью - не то, что с разными. И ЖП и КП бывают очень разными со всеми вытекающими.
    Сам ориентируюсь не на один даже основной материал из которого выполнена печь, а на весь комплекс и его возможности - в условиях конкретной парной.
    Не в одной температуре дело, а в комплексе показателей (температура + влажность) + действия пармастера.
    Хорошие, комфортные кондиции в парной в нужной динамике, как и качественный пар в достаточном количестве можно организовать и с хорошими ЖП и с хорошими КП, как и наоборот.
  9. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Для лучшего понимания рисовать надо в объёме. Пока парная в данной форме не представляется целесоообразной.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Я уже писал о свойствах потолка в РБ.
    Он должен находиться на определенной высоте над полком и нагрет так, чтобы лучевое тепло от него приходило на полок и создавало картину окутывания теплом человека на полке. Это должно быть четко определенное расстояние. Чем выше и куполообразнее потолок (имеет кривизну), тем менее согласуется это важное требование РБ.
    Это первое.
    Второе, в отношении ПВС под потолком. А именно, для того чтобы парить человека парильщик должен доставать пар вениками. Для этого в стандартной конфигурации РБ (ровный потолок), высота его делается под парильщика, чтобы он, стоя на полу мог доставать кончиками веников до потолка, для максимальной работы с паром.
    Купол предполагает значительное отдаление такого потолка от полка и увеличение объема генерируемого пара за счет кривизны последнего, чтобы для парильщика не было неожиданностей.
    Для купола требуется иной расчет расположения полка в высоту по отношению к кривизне потолка, для получения должного эффекта окутывания теплом человека на полке и работы с паром парильщику.
  11. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Из публичных - Василий Сергеевич Ляхов. Где почитать не подскажу (не слежу) - возможно в видеороликах с его участием есть.
    Вы просто не умеете её готовить. ;) Не попробовав в реале считать можно как угодно.
    Всё в парной должно быть удобно и для паримого и для пармастера - для того и продумываються мелочи/нюансы. :super:
    После этого пармастер поднимает руку - контролируя ладонью высоту опускающегося "пирога", и своевременно сходит со скамейки при необходимости, а не
    :ogo: :no:
    :no:
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Получается, что Ваше утверждение про скамейку я должен, извиняюсь, вынужден сам искать...Не подскажете, но возможно..У Вас убедительные аргументы. :super:
    Василия Сергеича знаю лично. ;)Кстати,он рекомендует в подобных случаях делать эдакий полуприсест/полушпагат,широко расставить ноги...
    Чего или кого готовить? :)]Вы хоть представляете, о чем разговор...:faq:
    Ну это разве не Ваши слова-
    Ага, понял.
    При необходимости-вот в чём собака порылась. :victory:
    Ну ладно, а когда на скамейку-то пармастер поднимется?
    Пора парить уже, а он всё контролирует ладонью высоту "пирога".
    Зависит от этой высоты или...?
    Да паримому (паруемому) глубоко фиолетово, где и на какой высоте этот "пирог".:)]
    А вопрос-
    это кому именно? :faq:
  13. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Не должен - поиск доп. информации в желаемых виде/форме - дело добровольное. Меня спросили - я ответил, объяснил. Хотите дополнительного пояснения от Ляхова - ищите, а лучше просто спросите у Василия Сергеевича коли лично знакомы. Я эти дела не по интернету узнавал/осваивал - так, что ссылки на ролик по этой теме под рукой не имею.
    Есть такая практика - вынуждено применяется в парных с низким полоком и без скамейки. Удобно мягко говоря не всем и не долго - особенно, если пармастеру нужно в пониженном положении побыть подольше. Со скамейкой удобнее - нагрузки и соответственно усталости меньше. На не ведь и присесь можно при необходимости - пока гурман (паримый) наслаждается низким "пирогом". :super:
    Кого готовить? :ogo: Забыли старую шутку?
    Надеюсь намёк не требует дополнительного пояснения?
    :super:
  14. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Надеюсь сей сарказм не ради троллинга?
    Со скамейки производится основная программа/часть парения. Сход со скамейки производится при необходимости/желании опустить "пирог" ниже обычного - чтобы дать особо яркие акценты, выполнить горячие припарки и (или) на время пассивного наслаждения паримым лежанием под низким пирогом. :super: Как правило это происходит в завершающей части программы парения.
    Не понял вопроса.
    Не опытному - да. А распробовавшим "вкус" низкого пирога (его-то как раз нужно таки уметь готовить ;)) - очень НЕ фиолетово.
    Пармастеру конечно. Разборчиво же написано:
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Тогда зачем утверждали, что-
    Сказали-бы,что именно Вам удобно и практикуете...
    А тут опыт, большинство...:)
    Но ни одного примера. Печалька. :(
    Разборчиво же написано-
