Купольная глиняная баня
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yaroslav70384, 28.07.20.
  1. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    Не забываем что купол будет утеплен соломенными блоками! У меня глиняные стены сейчас очень даже прогреваются...А печка как работала так и будет работать. Это будет баня по белому только с кондициями черной...печь топится в трубу
  2. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    Купол будет утеплен
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Выньте на 15 - 20 см грунт, или на 30, постелите 10 см эппс
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    В общем как-то утеплить бы земляной пол для зимы, тогда легче будет прогреваться думаю. Помню когда у меня не было утепления по периметру парной, печь не могла прогреть ледяную стяжку, вскрывал и ложил эппс под стяжку вдоль периметра парной и в глубь вертикально по периметру. После норм стало.
  5. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    у меня вся баня стоит на стеклянных бутылках и эти бутылки засаманены еще так что изоляция хорошая
  6. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    День добрый!
    Хочется хотя бы в общих чертах понять концепцию - начиная с того, зачем так утеплять парную?
    Ставка на экзотику?
    Если печь топится в трубу - о каких кондициях чёрной печи речь?
  7. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    - а разве парную не нужно утеплять? Ставка на сохранение тепла!
    - будет все то же самое только стены не будут в копоти! Но может и сделаю еще одну подпольную печь для протопки по черному.
  8. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    https://simplydifferently.org/Feature_Clay_Mud_Dome
  9. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    Обновление. Заливка фундамента.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Крутотень! Вот где мягкое ИКИ будет лучить по полной. Банный идеал. И печь, многие о ней вздыхают за не имением - но не отчаивайтесь, стройте, она простая.
  11. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    только плохо что печь будет с боку стоять...по центре не получается ее разместить
  12. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Опыт эксплуатации бань-бочек и бань из мини бруса доказал, что значимого утепления парным не требуется - особенно при наличии эффективной печи.
    С этого места по-подробнее, пожалуйста - что тоже самое? О каких кондициях речь - чего в парной по белому не хватает, кроме копоти?
  13. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    камни нагреваются огнем непосредственно...потом эти камни нагревают помещение..или я чего то еще не знаю?
  14. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    С трубой по серому получается. Цель-то в чём?
    Чего-то все не знают. ;)
  15. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    Цель - сделать купольную парилку по серому)
