Купольная глиняная баня
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yaroslav70384, 28.07.20.
  1. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    Сегодня решил создать тему "Купольная баня". Так как год назад построил соломенную баню по Рамунасу (печь и планировка), решил дальше пойти. Пока что баня по Рамунасу это промежуточный вариант. Зарекомендовала эта баня себя хорошо но места маловато. Было принято решение сделать возле нее копольное помещение из глины и сделать дверь в основное здание. Потом печь разобрать и перенести в купол (купол с зданием соединю тоннелем). Сюда буду выкладывать процесс построения купола. Кому интересно, комментируйте!
  2. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    начал копать фундамент. Фундамент будет из камня и глины. Камень тот что с лева на фото. Там где труба - будет дверь, выход в помещение где будет бассейн. Печь будет размещаться между трубой и камнями на фото. Пока не знаю или печку (колпак печки) вмонтировать в стену что бы было тепло в предбанном помещении или печь целиком оставить в куполе.
  3. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Главное объем парной предусмотрите 20-24 куба.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    В предбанник тогда уже вмонтируйте перед печи, один лишь колпак не нагреет. То есть одна сторона печи в предбанник три в парной. Тогда можно будет продув через печь включать для прослушивания. Ну и топить удобнее из предбанника.
  6. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    печь будет там где труба сейчас...стена будет вырезаться
  7. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    диаментр парной (купола 3.80), нужно посчитать но я думаю что будет больше места чем парилка которая у меня сейчас.
    где то 20 кубов получается
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    На колпаке труба должна будет веселее тянуть.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Всего 14 кубов минус объём печи. Это неприемлимо мало! Минимум 19 кубов для комфорта надо, иначе жесть будет! У Рамунаса 26 икубов парная.
  10. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    у меня купол не от земли будет...от земли где то метр будет стенка а дальше начинается купол...+ печка будет в стенке (стена 30 см)
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Тогда ладно.
  12. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    у меня сейчас 12 кубов и минус печка...пока полет нормальный). 3 человека помещаются...лежачих только 2
  13. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Смотрите. Выйдет плохо. Потолок будет 4.8 метра, там будет весь пар. Как париться будете? Сразу думайте банщика с трехметровым опахалом.
  15. yaroslav70384
    yaroslav70384
    yaroslav70384
    посчитал - где то 20 кубов получается без печки
