Старый деревянный дом чем покрасить?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем norilka1, 28.07.20.
  1. norilka1
    norilka1
    norilka1
    Нужно привести в порядок старый деревянный дом. Хотелось бы снова покрасить. Вопрос чем лучше и какая технология, сколько слоёв? Ничего в этом не понимаю...
  2. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Не поможет просто покрасить. Все равно дерево будет темнеть и гнить. Чем только не красил. Помогло только закрытие фасадов сайдингом.
  3. Sergei 77
    Sergei 77
    Sergei 77
    Если делать правильно и красиво:
    1) Шлифовка
    2) Наполненный грунт антисептик Pullex Renovier-Grund, он восстанавливает и выравнивает поверхность дерева.
    3) Краска Pullex Color
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    @norilka1, перед покраской, надо полагать, нужно удалить остатки старой краски.
  5. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Провести качественную реставрацию, нанеся один слой без предварительной подготовки, шлифовки и других важных этапов увы, не получится – чудес не бывает. Зато итог работ, выполненных строго в соответствии с технологией, окупится многократно. Ниже привожу общую технологию выполнения реставрации фасада из дерева:
    1. Оценка состояния поверхности на предмет шелушения старого покрытия, гнили, грибка, посеревших участков, поражения насекомыми и т. д. На этом этапе составляется план работ
    2. Шлифовка в два этапа с абразивом разной зернистости (сначала болгарка с крупным абразивом – P40, потом эксцентрик с мелким зерном – P80-P120)
    3. Если есть посеревшие участки (посерение доходит до 5мм вглубь), то стоит применить осветлители-восстановители древесины (желательно без лора, аммиака или перекиси).
    4. Дальше - защита от биопоражений - грунт с антисептическими добавками с глубокой проникающей способностью. Особое внимание уделите торцам бревен или бруса. Для этих целей выбирайте специализированные средства - эластичные, пленкообразующие с водоотталкивающими свойствами и паротормозящим действием.
    5. Покраска фасада. Для бревна из древесины хорошего качества сложно придумать что-то лучше лессирующей схемы. Владельцы брусовых домов могут обратить внимание на фасадные масла. Качество древесины на фасаде оставляет желать лучшего? Ситуацию спасет укрывная краска на основе акриловой дисперсии, образующие эластичное покрытие с высокой атмосферостойкостью и паропроницаемостью.
