РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго дня! Решил немного увеличить ванную комнату (на 1.2 кв. м.). Разобрал перегородку и получилась такая картина (по длине помещения): 2.4м идет бетонное основание, затем основание стены в пол кирпича, затем чистовой деревянный пол. Планирую залить подиум на чистовой пол под трап и душевую. Вопрос, стоит ли на чистовой пол укладывать аквапанель, поверх заливать Weber vetonit 4310, или достаточно такого пирога: чистовой пол, пленка ПЭ 100 микрон, по периметру демпферная лента, затем Weber vetonit 4310. И необходима ли гидроизоляция по чистовому полу по типу стеклоизола с захлестом на существующий бетонный пол (будет по бетонному основанию залита стяжка примерно 2.5см).
