Подготовка пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Termoton, 28.07.20.
  1. Termoton
    Termoton
    Termoton
    Подготовка пола
    Здравствуйте! Нужна помощь, совет. Есть основание - деревянный пол, с перепадами до 40мм. Пол не шатается, укреплен, прикручен, гнилых досок нет, не покрашен. Задача: на данный пол постелить пленочный теплый пол и сверху ламинат. Интересует вопрос: возможно ли прогрунтовать какой-нибудь грунтовкой данный пол и выровнять смесью для наливного пола? Если возможно, как правильно подготовить это деревянное покрытие? Если просто загрунтовать пол и залить наливным полом, типа Волма Нивелир Экспресс? Или если такой вариант возможен, то какую посоветуете грунтовку и наливной пол?
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Деревянное основание под наливные полы не подходит.
    По деревянному основанию можно устроить сухую стяжку (засыпка мелкозернистого керамхита+ГКЛ 20 мм). И нагрузки не будет чрезмерной, и дерево нормально будут служить.
