Подскажите пожалуйста как подобрать насос
Тема в разделе "Промышленные насосы", создана пользователем Анатолий_fh, 28.07.20.
  1. Анатолий_fh
    Анатолий_fh
    Анатолий_fh
    Подскажите пожалуйста как подобрать насос для перекачки воды от озера до емкости. Общее расстояние составляет 1200 метров, высота 10 метров, ПЭ туба толщина 3,8, диаметр 630 мм. Объем емкости 200 кубов.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Тут могут сказать про бытовые насосы, для одного дома в котором проживают 3-6 человек, с трубой 32-40 мм.
    Подача воды через трубу 630 мм. на этом форуме из области фантастики.
    Вам лучше обратиться напрямую к производителям, узнать что они предлагают.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А это точно? Не 63 мм?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Практически "торпедный аппарат" :).
    200 м³ будут занимать внутри трубы ≈ 642 погонных метра, т. е. чуть больше половины её длины. Тогда появится проблема, куда девать лишнюю воду после заполнения ёмкости. Если сливать назад в озеро, то получается, что половина электроэнергии, питающей насос, будет тратиться впустую., так что скорее всего в самом деле опечатка и настоящий диаметр именно 63 мм. Тем более, что этому соответствует указанная толщина стенок трубы.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    если сделать уклон в сторону емкости, в трубе ничего не задержится
  7. Анатолий_fh
    Анатолий_fh
    Анатолий_fh
    Извиняюсь диаметр трубы 63 мм:)]. После заполнения емкости насос вырубается в ручную.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Чем предлагаете "утрамбовывать" 374 м³ воды, чтобы они поместились внутри ёмкости объёмом всего лишь 200 м³?:faq:
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Зачем ее утрамбовывать? нужно залить в трубу 200 кубов и отрубить насос. все само дотечет
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
  11. Анатолий_fh
    Анатолий_fh
    Анатолий_fh
    Получается объем труб должна быть меньше объема емкости?
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В Вашем случае, после уточнения величины диаметра, об этом можно не думать. Даже полностью заполненная труба будет содержать внутри себя воды намного меньше, чем поместится в ёмкости.
  13. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Можете смотреть у грундфоса насосы типа CR, например 2-2
    Уточняющий вопрос, за какой период времени нужно заполнить ёмкость в 200 л?
    А то и малыш может подойти)
