Вопрос по геотекстилю
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем svyasev, 27.07.20.
  1. svyasev
    svyasev
    svyasev
    г.Череповец
    Доброго всем дня!
    Знающие люди подскажите. Можно ли под подушку для плиты на грунте (суглинок песчанистый), с риском обводнения положить геотекстиль ТКАНЫЙ Экоспан Гео Ландшафтный плотность 100г\м.кв, нагрузка 20кНм (черный). Понятно что у него с фильтрацией не очень, но насколько она нужна в данном случае? Просто везде пишут обязательно нетканый иглопробивной. Почему?
    Ну и до кучи, в данном случае по потенциально боящемуся обводнения грунту - 15см щебня 20-40, затем щебня 5-20 (7см для расклинцовки), естественно с защитным слоем песка 5см для геотекстиля - реальный вариант или напрасная трата денег.
  2. svyasev
    svyasev
    svyasev
    г.Череповец
    И что на форуме никто не знает ответа на вопрос?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так можно...и нужно.
    Про геотекстиль... не знаю...
    у меня никаких пленок, геотекстилей нету
    От слова...совсем.
  4. svyasev
    svyasev
    svyasev
    г.Череповец
    Правда щебень у нас хреновый, половина глины
  5. al185
    al185
    al185
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @svyasev, Здравствуйте!
    Можно, но нахлесты нужно делать не менее 50 см. По поводу фильтрации вопрос хороший. Геотекстиль, в данном случае, не выполняет роль прослойки дренажной системы. Пресловутая кольматация (заиливание) никоим образом не скажется ни на несущей способности грунта, ни на обводнении основания.
    Не знаю, где пишут и почему. Если следовать политики перфекционизма, то нужен не иглопробивной, а термоскрепленый из первичного полипропилена. Вот у него с фильтрацией все хорошо и кольматации он слабо подвержен.
    Это не просто нормально, это классика грунтовой подушки из щебня, которая имеет большую несущую способность, не подвержена вымыванию, служит, некоторым образом, пластовым дренажом, при условии правильного водоотведения. Естественно, все это при правильном исполнении.
  7. svyasev
    svyasev
    svyasev
    г.Череповец
    Спасибо!
    Я примерно так и думал. Только нахлесты думал делать 20см. Теперь соглашусь с Вами и сделаю 50 чтобы гарантированно реализовать параметр на разрыв не менее 20кН\м по всей поверхности.
    По подушке: правильность заключается наверно в разуклонке основы от центра подушки к периметральному дренажу и наличие некоторого пересечения с ним? У меня дренаж уже сделан и по высоте это пересечение где 5-10см. Наверно хватит? Вот только все дело может испортить ужасно плохо промытый от глины щебень (другого у нас не найти).
    И еще тогда назревает вопрос: сверху эту прослойку от песка обязательно отделять геотекстилем? У меня суммарный слой 70см. все из щебня - накладно
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я противник дренажа, за редким исключением. Правильно, это водоотведение по рельефу (если он позволяет).
    Ни в коем случае. Если есть стремление к перфекционизму с усилением несущей способности подушки, то отделите песок от щебня геосеткой. Будет армированная грунтовая подушка. По исследованиям наших ученых, увеличение несущей способности на 50%.
  9. svyasev
    svyasev
    svyasev
    г.Череповец
    Противник дренажа ввиду бесполезности или вредности (дренажа, :))
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это не простой вопрос. На профиле есть профильная тема на этот предмет. Если не вдаваться в подробности, то дренаж может не отводить а привлекать воду к основанию. Да и стоимость его, подчас, не сопоставима с его пользой. Да, если участок блюдцем, то воду можно убрать только принудительным классическим дренажом. Поэтому и вредностью и бесполезностью в большинстве случаев. Я могу еще много букофф написать, но это идет в разрез названию темы.
  11. svyasev
    svyasev
    svyasev
    г.Череповец
    Геосетки в наших строительных магазинах не предлагают! Есть ли, все-таки, смысл отделять нижний слой щебня от песка геотекстилем или сыпать песок прямо на щебень? Если не отделить, то постепенно этот песок скорее всего заполнит пустоты щебня и за счет высвобождаемого частично объема даст осадку! (лишь бы равномерную!). А если отделить, то порвет! (или не порвет геотекстиль)
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если правильно сделать подушку из щебня,
    то все будет - ОК!
    Вниз сыпется крупный щебень... выше - мелкий.
    Он расклинивает крупный... и заполняет верхние пустоты.
    После этого засыпается песок... и трамбуется влажным.
    Он, в свою очередь расклинивает мелкий щебень, и его
    легче ровнять под ноль... и трамбовать. Это получится
    идеальная подушка... основа для любой плиты.
    П. С. У меня так и сделано. Делал парень, который
    до моего дома, построил 40 домов в Швеции. И оттуда
    притащил технологию УШП.
  13. svyasev
    svyasev
    svyasev
    г.Череповец
    Т. е. по щебню 5-20 песок без геотекстиля нормально?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да...:|:
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...При таком раскладе, как я писал выше...
    у меня нету никаких пленок... геотекстилей.
