Открытая терраса к дому 3 х 10 своими руками
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем T34russo, 27.07.20.
  1. T34russo
    T34russo
    T34russo
    Ногинск
    Добрый день! Строю дом, без опыта в строительстве, сам. Бывает кто-то поможет, но в 90% случаев строю один.
    Почему? Мечта, трудолюбив, любимое хобби работать руками.
    Пришло время делать теплые полы на первом этаже. И столкнулся с тем что весь первый этаж завален стройматериалами. Решил построить террасу и туда все вынести (временно). Да еще и сработать кучу дерева оставшегося с крыши и лесов.
    В голове идея построить террасу со всю стену дома. Построить всю в белом цвете, кроме пола и покрытия крыши. Да не практично но ибо хотца)
  2. T34russo
    T34russo
    T34russo
    Ногинск
    Первые две задачи которые я решил:
    Фундамент и утеплил цоколь.
    Фундамент - я в крутил винтовые сваи (5 шт.) на расстояние 3 метра от дома. Лаги будут упираться с одной стороны на них, а с другой стороны на фундамент дома.
    Утеплял цоколь своеобразно). Приклеил на пену листы ЭППС 50 мм. Потом купил плоский шифер 12 мм, нарезал его полосками по высоте и перекрутил насквозь через ЭППС к фундаменту. Гайки торчат конечно, но видно их не будет под полом трассы. Между шифером и отмосткой оставил щели, потом их залил герметиком. Возможно отмостка будет гулять, чтобы не поломала шифер.
    Шифер сделал выше утеплителя на несколько сантиметров, потом залил сверху все бетонном, по краям тоже замазал смесью.
  3. T34russo
    T34russo
    T34russo
    Ногинск
    Со сваями пришлось пострадать) Сосед хорошо что помог в крутить. Брал 87 мм диаметром и 2 м высотой. Вкручивал сразу же до уровня. Потом засыпал их сухой смесью (дырки по бокам на время замотал скотчем, чтобы смесь не высыпалась. Так они у меня отстоялись под дождями неделю - две.
    Скотч снял, вся сверху затвердело. Одел и приварил оголовки. Потом тщательно все покрасил антигравием автомобильным (был вот и покрасил).
  4. T34russo
    T34russo
    T34russo
    Ногинск
    Дальше сделал обвязку и положил лаги. Обвязку делал из бруса 100 на 100. Лаги из 100 на 100 и 100 на 50. Что было из того и сделал. Крепил все на уголок усиленный на саморезы + гвозди. Лучше конечно было использовать опоры специальные но были уголки!
    Все это хозяйства 5 раз обработал отработкой. Сначала отдельно когда было все напилено 3 слоя потом по месту пару раз. Отработка лучший антисептик на мой взгляд.
    У бабушки делал забор деревянный 20 лет назад - все стоит после обработки отработкой в отличном состояние.
    Обрабатывал сначала краскапультом электрическим потом кистью от души. На все ушло почти 30 литров отработки.
    Краскопульт + отработка отдельная тема). Задувает очень хорошо, но одежда потом вся насквозь пропитана. Лучше делать там. где потом хотите чтобы травы не росла)
    Соседка через забор видела облако масло, которое при работе поднималось.
    Под лаги я насыпал опилок.
    Знаете почему? Видели когда в автосервисах на пол сыпят опилки чтобы масло впиталось?
    Так вот моя история с маслом и автосервисом никак не связанна) Просто попросил знакомый с пилорамы забрать 3 куба опилок, а куда деть их я не знал. Вот и сыпанул под террасу. Сейчас в них масло хорошо впиталось что тикло с лаг) Может и есть какой астральный смысл от них там)
    image-27-07-20-04-121.jpg image-27-07-20-04-12-1.jpg image-27-07-20-04-12-2.jpg
  5. T34russo
    T34russo
    T34russo
    Ногинск
    Дальше начался процесс подготовки столбов.
    Долгие процесс получился)
    Брус 150 на 150 сначала выстругивал электрорубанком, потом закруглял края ручным фрезером, потом все шлифовал орбитальной шлифмашинкой разными по зернистости шкурками, края дошлифовывал в ручную.
    Потом весь брус покрывал грунтовкой в два слоя с сушкой в сутки. Покрывал и сушил в доме.
    Дальше покрывал белой пропиткой в два слоя.
    После полной сборки все буду покрывать уже финишно, сейчас главное обработать хорошо скрытые места, до которых потом не подлезть. image-27-07-20-04-39.jpeg image-27-07-20-04-39-1.jpeg image-27-07-20-04-39-1 2.jpg image-27-07-20-04-39 2.jpg
  6. T34russo
    T34russo
    T34russo
    Ногинск
    Понемногу начал собирать террасу. К дому крепил на шпильки. Со стороны дома утапливал гайки засверливая отверстия в стене коронкой под розетки. С уличной стороны накручивал "глухие" гайки. image-28-07-20-10-33-1.jpg image-28-07-20-10-33.jpg
    Поднимать брус на верх пришел сосед. Капец как тяжело.
    Сверху сбивал 200 гвоздями. Снизу, через оголовок сваи, вкручивал 220 глухари.
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @T34russo, уважаю - кто сам, своими руками, а не нанимает!
    Да! Медленно, да - иногда тяжело ... рекомендовал бы сбиться на лебедку,
    но это желательно до начала стройки, а у вас уже коробка дома стоит ... хоть и с возникшими трещинами :), то же сам коробку ставил? или нанимали? Судя по тому, что тему (делаю сам) открыли только по веранде - значит нанимали :).
    Бетон имеет свойство изгиба, особенно при не стабильных грунтах, высоком угв, подушки из песка, весе постройки. Толщина плиты - роли не играет. При возникновении сил деформации - бетон деформируется в допусках (есть такие нормы), особенно не приятную пакость может преподнести песок, ну и есно - вода. Вы ведь ни где не описали свои грунты.
    Желаю преодолеть все проблемы и трудности!
  8. T34russo
    T34russo
    T34russo
    Ногинск
    Нанимал помощников. Крышу делал сам тоже. Отец помогал, немного (он инвалид 2 группы). На крышу нанимал помошников только метал прикручивать, листы большие одну не поднять было. Стропила, муэрлат, обрешотку и т. д. сам.
    Трещины перестали увеличиваться после того, как крыльцо сделал со ступенями. Видимо крыльцо "тащило".
    Ступени это отдельная песня была.
    Выкопал под них яму метровую, в ней еще сделал две сваи (еще на метр вниз) 30 см в диаметре. Заложил 20 арматуру (со свалки привез б/у). Скрепил все с фундаментом дома. И все, про трещины забыл. image-30-07-20-02-14.jpeg
  9. lazarev-rnd
    lazarev-rnd
    lazarev-rnd
    Почему один ряд свай?
    Не слишком ли большой пролет между домом и сваями?
    По идее должно быть два ряда свай, через 1,5 метра например.
    Не будет ли прогибаться терраса?
  10. T34russo
    T34russo
    T34russo
    Ногинск
    Сейчас бы уже сделал 2 ряда. Прогиб будет.
    Пока пола нет, есть возможность еще ввернуть и перевязаться уголками (запасной вариант).
    В целом получается что сваи вкручены через 2,5 метра друг от дура. До дома между сваями 2,8 метра. Половую доску (50 на 150) буду стелить поперек террасы. По просчетам прогиб минимальный. Попробую настелить, сильно будет пружинить, попробую еще в крутить .
  11. T34russo
    T34russo
    T34russo
    Ногинск
    Два выходных за спиной, а это значит дела идут.
    Поставил оставшиеся столбы, накинул опорный брус, закинул стропила.
    Шаг между стропилами 61 см.
    Столкнулся с проблемами:
    Верхний опорный брус нужно крепить к стене (пока только два столба сверху шпилькой насквозь дома прикручены). Не могу его закрепить, так как он вровень примыкает к стене где проходят плиты перекрытия. Чуть выше тоже плиты, через уголок не получится. Перед плитой блок из газосиликаты 15 см. в него не закрепить. Искал дюбеля по бетону 25 см, не нашел. Вообщем пока думаю как к дому закрепиться.
    Сложности были выставить все столбы по уровню и накинуть опорный брус.
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    армировать - будет монолит :)
    резьбовые шпильки - продают по 2 м длинною .. реж на нужную длину и голова не болит.
  13. T34russo
    T34russo
    T34russo
    Ногинск
    А как армировать? и что?
    Простите со шпилькой не понял, как из нее сделать дюбель? Я купил шпильки, двумя к стене притянул столбы.
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    вы же вроде про пол говорили :)
    ссылку дать ... низя :) ругаются. Через профиль или поиск: "Дела давно минувших лет" на этом форуме .. внизу этой темы есть ссыль на альбом с фото, там и найдете фото армирование деревянного пола.
    Есно армирование для открытого пола (открытый дождям) и закрытый пол - технология несколько будет разной.
    Армированный пол (плюсы):
    - монолит
    - можно применять не шпунтованную доску
    - шпунт уступает армированию плотностью соединения
    - можно применять доску разной толщины (чем грешат некоторые пилорамы) без потери конечного результата
    - можно применять доску с сильным винтом (как раз показано на фото в альбоме)
    Минусы:
    - разобрать можно только болгаркой
    - сборка пола более длительна
    есть в торговле дюбеля именно для шпильки (несколько разновидностей): при наворачивании разрезная часть дюбеля расширяется
    Для слабо/несущего основания ... см фото альбома, там есть фото такого соединения (под встречным углом)
  15. T34russo
    T34russo
    T34russo
    Ногинск
    Спасибо Вам огромное!
