1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 47
Мой дом в Подмосковье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем raf65, 27.07.20.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Циркуль простой, 3 скоростной.
    Комнатный термостат управляет циркуляционным насосом, банально вкл/выкл. А хочется, чтобы постепенно разгонялся.
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну что хочется я понял, я не понял зачем?
    Ну и как управление на циркуле происходит точнее чем? Что ему надо сделать на какой то контакт питание подать или замкнуть какие то?
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Управление комнатным термостатом.
    Для чего нужно, в межсезонье работает на 1 скорости. Зимой переключаю на 2 скорость. Вот чтобы этих ручных переключений избежать и ищу устройство. Можно конечно на двух реле времени собрать, но хочется готового изделия.
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Да я про циркуль что вы делаете когда скорости переключаете?
    А так да реле задержки или что то из сонофф
    Но имхо смысла в этом нет :)
    В протерме двух скоростной, скорость меняется при отключении тэнов на выбег понижается
  5. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    при таких мощьностях и массе ротора это просто баловство.
    на всякий схема циркуля
  6. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Провёл воду в баню, Жена сказала - нада. Поизвращался, врезаясь в существующую магистраль
  7. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Приобрёл распиловочный станок, выбирал долго, ножки стол мощность, простота обслуживания, тормоз плавный пуск. остановился на райоби PWS1800EF, Пилит хорошо, стол ровный, расширитель стола на 120 мм расширяет, параллельный упор в норме, транспортир в норме, подправил на пару градусов в минус. складывается и на колёсиках уезжает.
  8. Antpnz
    Antpnz
    Antpnz
    Пенза
    Здравствуйте. С интересом читаю Вашу тему. Что можете сказать о АВДТ, контакторах TOMZN? Вы упомянули, что одномодульные АВДТ приобрели DZ47LE-63, здесь точно нет ошибки? За этим именем нашел только широченные, вроде электромеханические. Не TOB3L-32F у вас? по контакторам - каким током грузите в соотношении к номинальному и какой режим работы? Если не затруднит описать
  9. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Да дифы TOB3L. По контакторам, они у меня на 40 амп, ток максимум 15 ампер
  10. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    Добрый вечер. В начале темы вы писали, что покупали доску и брус сухой, а где брали?
  11. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Брал здесь, лесной мир, 8-495-509-7318, в18 году
  12. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Здравствуйте, а можно у вас выпросить несколько фоток раскладной подставки на колесиках, в разных ракурсах. Есть у меня станок Белмаш SDM-2200M, хочу для него такое складное и на колесиках сколхозить. Видел нечто похожее на ютубе, но конструкция на мой взгляд излишне изощренная у автора и он наотрез отказывается давать подробности по свой конструкции.
    PS. Кстати воспользовался вашими советами, и сделал по осени обогрев дверной коробки греющим кабелем, не можем с супругой нарадоваться, спасибо большое.
  13. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Вот несколько фоток, вроде всё понятно
  14. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Кстати. дифавтомат DZ47LE-63, 4х полюсный, 20 А, на нагрузке 15 ампер по каждой фазе нагревается до 53 градусов, в центральной части, где выключатель.
  15. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Почти доделал ванну для майнинга
