1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 47
Мой дом в Подмосковье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем raf65, 27.07.20.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Максимальная подача у меня ограничена 35ю градусами но ПЗА назначает такую подачу при -25 собственно за все время жизни в доме такая подача была считаные часы
    К примеру этой ночью максимальная подача была 29 но это кривая сдвинута на два пункта вверх так что бы греть только ночным тарифом при постоянном отоплении уставка была бы 27
    Вы возможно просто правильно не подбирали кривую зависимости или как то дом повернут по сторонам света или более низкие требования к комфорту
    Разве что ПЗА это в основном про комфорт, а не про экономию точнее она есть но измеряется на уровне понрешности, с термостатом же экономия достигается как правило засчет недотопа ну и отсутствия какого никакого перетопа :)
    Там где у меня нет теплого пола (в квартирах) стоят только термостаты
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну и опять таки очень много зависит от системы отопления этажности и привычек
    Соседу и по совместимости Куму ПЗА бесполезен, так как у него комбинированная система отопления и режим дача/наездами
    Плюс два этажа, на первом ТП на втором батареи
    Так самый экономный вариант это в течение недели поддерживать теплым полом по ночному тарифу, а перед приездом, а приезжает он в ночь, автоматика отключает насос теплого пола и оставляет только батареи второго этажа, быстро прогревая помещение, потом по достижению уставки уже включается насос теплого пола и загоняет тепло в стяжку когда он уже в тепле спит на втором этаже
    Но в режиме пмж и без смесителтных узлов ПЗА в плане комфорта рулит, так как работает на опережение а не постфактум как термостат
    Я пробовал по разному и датчиков у меня натыкано и сценариев разных
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Да, ессно. Но при -20-25С невозможно обеспечить стабильную температуру днём :aga::)]
    Она, гадина, начинает нарастать выше целевой, а кондиционирования не предусмотрено.
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Почему чем это отличается от -15 днем?
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    При -15 скорей всего будет пасмурно или переменная облачность.
    А при более низкой - ясное безоблачное небо.
    Счета за отопление у меня в морозном марте всегда ниже, чем в тёплом апреле. В прошлом году - в два раза.
  6. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    У меня по термостату регулировка, без ПЗА. На температуру обратки не смотрю. Разница дома 24,5 - 23,5 в один градус не смущает совершенно. Но конечно есть люди для который важно постоянная температура с меньшим колебанием. Все это заморочки каждого. Имхо. В основном ночью идёт нагрев, днем включения на 2-5 часов и то может не быть. Так как солнце и готовка влияет тоже на температуру
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Это только потому что у вас так дом повернут, у меня на ЮГ окон нет :) там еще и навес парковки, но при этом летом на кондиционирование уходит меньше :)
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У тебя и стяжка тоньше моей
    И это говорит только о том что каждый дом индивидуален, и если дом быстро реагирует на нагрев то достаточно и термостата если нет оо ПЗА идет в плюс :)
    Я честно говоря не понимаю чего ввезался в спор :) наверно за справедливость :) потому как сколько таких холиваров не было то в большинстве те кто хаят ПЗА его или не видели в глаза или не умеют его готовить :)
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Абсолютно верно, все эти чайники и яичницы - тоже отопление.
    Как и ходящий человек отдаёт на отопление здания гораздо больше ватт, чем спящий.
    Разорение - только слив в фанину.
    Да как-же её увидеть-то? Она же в мозги котла вшита :aga:
    А вот подключать уже осязаемый внешний датчик Т к разъёму - бессмысленно.
    Ну если конечно кто-нить по недомыслию ТА паркетом с подложкой укрыл, ограничив теплосъём с квадрата до двух раз. ;)
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @logi2121 в протерме все прекрасно видно в инструкции :)
    Собственно есть 4 кривых и десяток поправок
    К примеру в моем доме Е0Р5 при круглосуточном отоплении это 25 градусов
    Сейчас стоит Е0Р7 это ночной тариф в 7 утра будет 25 и где то после обеда начнет падать и к 23м упадет до 24,5 к 2м часам ночи до 24 и к утру поднимется опять до 25 но это режим эконом :)
    Нужно просто знать сколько нужно тепла вашему дому и подобрать свою кривую, даже методом тыка можно подобрать за неделю, главное дожидаться когда дом в режим войдет
  11. raf65
    raf65
    raf65
    Новороссийск
    подтверждаю, солнце хорошо отапливает. У меня не в два раза, но тоже существенно, окна маленькие
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Моему дому нужно ровно 1кВтч на один градус дельты Т в сутки.
    Мощность котла (6кВт) превышает возможный теплосъём с поверхности.
    Под плитой у меня 200 пенопласта, а на плите с точки зрения физики ничего нет (керамогранит).
    Поэтому меня мало волнует температура за бортом с точки зрения задержек нагрева и остывания.
    А градусник/регулятор - на блютусе. Мастер-градусник. Я его уношу в то помещение, где хочу нужную температуру.
    Или никуда не уношу.
    Повторюсь, а в околонулевых домах вообще не понимают, для чего нужны системы регулировки температуры, если она постоянная и так.
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Та же мощность и та же площадь :)
    И то же покрытие, единственно эпс меньше чем у вас но если смотреть по теплопотерям то толще вроде вдвое а разница всего в 15-20%
    Но вот стяжка у меня судя по всему более инерционная
    Что бы термостат с собой не носить, расход в петлях подобран с учетом тепло потерь помещений ну и назначения, это я про чайник и людей
    А так датчик стоит в каждой комнате при желании можно сценарии менять хоть при каждом перемещении но этого не требуется
    У Вас ПЗА есть как вы его настраивали и пользовались ли вообще?
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    У меня примерно 50 тонн
    У меня получается и у вас получится. Всего лишь нужно установить минимальную температуру подачи. Опытным путем пришёл к +30. В холодную пятидневку насос работает почти круглосуточно.
    Хотя, как оказалось, вы и так не завышаете.
    Пользуясь случаем спрошу. А не попадалось ли кому устройство, типа таймера скоростей для циркуляционного насоса? Имеется простой насос на три скорости. Хочется, чтобы при его включении он сначала работал, например, 20 минут на первой скорости, потом 20 минут на второй, и до отключения на третьей.
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @DiaZoN
    А в чем смысл? Или это для теплового насоса? Что бы дать ему выйти на режим?
    Если в циркуле это сухим контактом организовано то по идее можно через реле задержки или как его там наколхозить
