1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 47
Мой дом в Подмосковье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем raf65, 27.07.20.
  1. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Вставил в обсадную трубу скважинный адаптер, ввёл трубу с водой и трубу с кабелем для насоса. При вводе в дом обе трубы ввёл в канализационную трубу 110 мм обмотав предварительно водопроводную трубу греющим кабелем и запенил всё это. Потом туда будет поставлена установка обезжелезивания и умягчения воды. Хотя водой пользуемся для полива и наполнения бассейна. Бассейн маленький диаметром метр девяносто, куплен в икее за 900 руб. В жару вещь неоценимая.
  2. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Когда надоело ходить по деревянному трапу, пару раз чуть не навернулся с него, бросил всё, сделал лестницу из профиля 80х40 уголка 40 мм. Ступени поставил временные, из доски. Закрепил на брус обвязки свай, глухарями 120х10.
    Ходить стало значительно удобней. Собака, так вообще, туда сюда ходит. И смотрит с верху сквозь каркас на нас.
    Вот такая царевна.
  3. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Как уже выше писал, черновой потолок обшил гипсокартоном. Зашивал один, переставив опалубку на высоту со 190 см на 130 см. Неоценимую помощь оказала подъёмная рамка, одним краем прикреплённая к потолку, второй край имеет опоры для листа, и упор для фиксации в горизонтальном положении у потолка. У потолка уже есть возможность двигать лист для фиксации его на балках.
    Потом эту рамку два раза уменьшал в размерах, так как переместить её из комнаты в комнату было невозможно, а в техническом помещении делал на 30 см. уже. потолок зашил, при этом не сломал ни одного листа, хотя взял с запасом + 4 листа, теперь они лежат.
    Прошло время пришли деньги, в смысле зарплата, купил 50 листов ОСП 9 мм, стойки каркаса проектировал с шагом 61 см, как так получилось, что почти нигде не стыкуется, рукожоп наверное. Но для этого есть циркулярка.
    Первый ряд ложится хорошо. Прикручиваю упоры, на них ставлю лист. Прибиваю нейлером, несостыкованные со стойкой края листа подрезаю циркуляркой. Следующий лист, и тд. Для второго ряда готовлю леса, наружные. Сегодня подрезал ОСП под оконный проём фрезером с обгонной фрезой. Фреза 19 мм, для тяжёлых работ, ОСП режет как нож масло, только опилки летят. Три выемки на нижнем ряду вырезал минут за десять, стул дольше переставлял.
    Сделал подмости 160 см, для укладки второго ряда, тяжёлые как танк Т34.
    Задолбался таскать. Но крепкие не шевелятся, когда на верху. Не боязно. Лист ставится на нижний и прибивается гвоздомётом. Три листа я уложил примерно за два часа, это с подрезкой, вымериванием под размер листа и вырезанием проёма окна фрезером. Для фрезера заказал в магазине обгонную фрезу 19 мм. На вырезание проёма уходит минуты три, может меньше. Опилками правда засыпает густо.
    Фрезер фиолент, под 8 мм хвостовик. Немного неухватистый, на вертикальной поверхности довольно неудобен. И когда стрижёшь по правому краю, норовит уйти влево. Но резал со скоростью около 5-7 см в секунду, очень быстро. Верхний, третий ряд 86 см, тоже что-то придётся придумать как крепить, уж больно высоко.
  4. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Как делать третий ряд, на ум пришло быстро – табуретка на столе. Стол стоит очень устойчиво, железная табуретка на нём позволяет поднять меня на необходимую высоту. Страшновато конечно, о если не обращать на лёгкий тремор в коленках, работать можно.
    Здесь зашил с табуреткой восточную и часть северной стены. В общем зашил всё., Заодно добил входную группу, до которой не доходили руки, точнее было в лом делать, а тут как бы надо.
    Сразу сделал проём под дверь, и заказал дверь с терморазрывом, наружную для улицы.
  5. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Потом вставил окна. Окна заказывал также в период всяких скидок. Теплые, с профилем 80 мм, рехау интелио-80, с энергосберегающим стеклопакетом с внутренним стеклом с отражающим покрытием. Ставить, как оказалось, совсем не сложно. Снаружи прибил упоры, чтоб окно не е.., эээ не упало. Снял с окна створки (очень тяжёлые, кг 20 штука). На раму прикрутил планки держатели из перфорированной стальной ленты, я взял толщиной 1,2 мм. Вставил раму в проем, на брусочки, проверил горизонт, прикрутил к проему. Проверил ещё раз уровнем, вставил створки. ВСЁ.
    После монтажа запенил щели.
  6. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Следующий этап, вставить минвату в стены, уложить пароизоляцию и прибить сверху мой любимый ОСБ.
    Это вырез под укосины, резал обычной ножовкой. Вставлял мат в проём, придавливал руками, потом по отметинам резал.
  7. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    В промежутках работ сделал заземление. Так как собираюсь электрику делать по схеме ТТ, с отдельным заземлением.
    25 октября, трава зелёная, тепло, градусов 8 - 10, собрал малину (!), съел. Это Подмосковье.
    Сорт этой малины определить не удалось, называю – «спижженный желтый». Брали ещё в г. Советск, Тульской обл, у соседей ночью, черенки обламывали, ничё, прижилась. Крупная, см 1,5 -1,7 в диаметре, вкусная.
  8. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Ставлю розетки щитки. И не ставлю второй ряд ОСП.
    Здесь вывел показометр на стенку в коридор, чтобы видеть текущее потребление при выходе из дома.
    временный щиток на отопление
    показометры показывают, автоматы дежурят, внизу щиток скважины, температура ввода воды с греющим кабелем, и давление воды в системе.
  9. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    А пока монтирую теплый пол по всему помещению, исключая бойлерную. Там будет батарея под окном. Тёплый пол классический, ячеистый пенопласт, теплораспределительные пластины, трубки, коллектор. Узел подмеса делать не буду, воду нужной температуры буду готовить сразу, 32-38 град. Пока электрокотёл 3 квт, на следующий год тепловой насос. Тепловые пластины сначала заказал мало, ну как,.. посчитал, подумал что много, заказал меньше. Через неделю заказал ещё две коробки по 40 шт.
    В полах, как видно по фотографиям, труба уложена, в основном, с шагом 150 мм на металлические пластины, они позволят вытащить тепло из-под трубы, когда та находится в пенопласте. Это позволило получить, по расчетам, около 4 квт тепла, при площади пола 60 м2, и температуре теплоносителя 32 градуса, дельте 3 градуса, температуре пола 24, и в доме 22. При температуре воды 38 градусов, тепловой напор около 8 квт, запас огромный. Зимой подтвердилось, при -20 температура теплоносителя на подаче 31 С, без вентиляции и 33 с вентиляцией. Потом переделал контроль температуры теплоносителя на обратку, на 25 – 26 градусов, это привело к некоторой автоматизации и стабильности температуры в доме 22 С.
    Кстати в качестве котла хотел ставить пелетный котел, наиболее автоматизированный среди твердотопливных. Читал, думал, сравнивал, оценивал. В общем теперь не хочу пелеты. Динамика роста цен на пелеты пугает, качество пелет пугает. Многие котлы на них не рассчитаны, им подавай высший сорт и стоят нормальные котлы 200 -300 тыс. За эти деньги я поставлю две геоскважины и тепловой насос, и денег ещё останется, мне нужно 2-3 квт мощности. В принципе мне хватит 2 квт от геоконтура и плюс в сильные морозы поддержка от электрокотла 1 квт. Повторюсь газа нет, и вероятно не будет.
    Поставил малюсенький электрокотёл на 3 квт, обвязал, заполнил теплоносителем, обезвоздушил каждый контур. Заливал через предохранительный клапан. Выкрутил его, вставил туда бутылку на 1,5 литра без дна, и потихоньку заливал. Накачал гидроаккумулятор, или как он там - расширительный бак, на 0,5 бара, на следующий день проверил, стрелка на месте.
    Заказал стяжку на пол. Самому мне хорошо сделать не получится, опыта нет.
  10. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Стяжка механизированная, или по другому, полусухая. Идеально ровная можно сразу линолеум клеить.
    делала бригада, и хорошо делала, видно опыт большой. Пока проливаю стяжку, опять под плёнку, потом буду сушить. Опять же по рекомендации этих специалистов. Бригадир сразу сказал, не слушайте чушь из инета, это такая же бетонная стяжка и уход соответствующий, проливать раз в три дня, под плёнку, и так минимум две недели. Через три дня тест на гвоздь показал, стяжка не царапается, можно уже что то делать, например, поставить унитаз или доделать перегородку. Перегородку доделывал из всяких огрызков, которые дотягивались до стоек, всё равно потом обшивать гипсокартоном, что остался от потолка, для улучшения звукоизоляции в спальне.
  11. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Ну и унитаз, куда же без него. Каналью подключить труда не составило, там всё четко. Прикрутил крепления для унитаза в подготовленные под стяжкой доски, намазал клей и поставил. Клей рыжий, сказали держит мертво. Потом уложу плитку. Потом раковину, ванну, стенку в баню, саму парилку, каменку, лавки ……
    18 марта 2019 запустил теплый пол, пока только на прогон, с нагревом воды до 27 градусов. 30 марта полностью перешёл на теплый пол, на улице 0, в доме 22, вода на входе 29, на выходе 26, расход за сутки 16 квтч. Но это пока нет вентиляции, с вентиляцией потребление будет выше.
    Привезли линолеум, перед этим снял плёнку в спальне, для просушки, что бы линолеум сразу приклеить. С линолеумом немного ошибся при заказе. Нужен был без войлочной основы, для большей теплопередачи. Но этот тоже нормально греется, фетровойлок толщиной 2 мм, почти не оказывает влияния, а пол получился визуально мягким.
    Симпатичный. Занялся заодно и бойлерной, там планы сделать пол из ГВЛ 1200х600 мм, специальным для пола, с замками. Что поверху, пока не знаю.
  12. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Систему очистки воды привезли, универсальную, от железа и от жёсткости воды, ну там ещё куча от всего, ну это как бонус. Ёмкость фильтра 1044, в последствии колонну заменил на 1344, и 2 мешка экотара, ибо железа после повторного анализа оказалось 8, вместо 0,99 в первом анализе, клапан китайский, солевой бак стандартный, гряэевик и угольный фильтр. Купил гидробак на 200 литров, еле в Матиз его запихали, ничего, влез. Засовывали вдвоём с продавцом, а вытаскивал то один. Вес бака 53 кг. Вчера 28 марта, установил, наконец то обратный клапан на насос. Вытаскивать насос и вставлять его обратно не люблю. ДА воняет верхняя вода над насосом, надо будет, что то с этим делать, сама вода из скважины хорошая, прозрачная, не пахнет. Застелил плиткой, цвета ржавых потёков, прикольная.
    Уложил плитку в бойлерной, подключил систему водоочистки, и электроводонагреватель на 80л. Водонагреватель искал напольный, дешёвых не нашёл, поставил китайский с нерж баком на 80 литров.
    Система водоочистки комплексная, от железа и жесткости, реагент ЭКОТАР-В, золотистые такие шарики разного размера, с китайской головой. Засыпал в колонну реагент, подключил голову, засыпал соль в бак, включил на промывку два раза. Вода хорошая, накипи нет на чайнике, ржавчины на сантехнике, тоже нет.
  13. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Потом уложил плитку в ванной, с учетом оставшейся «рыжей» плитки. Сложно было укладывать плитку в парилке, там с уклоном, что бы вода стекала в трап
  14. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Май, огород цветет растет. Пора переезжать, в пусть и не доделанный, но уже дом. Отделки не наружной, ни внутренней, крыши тоже нет. Ящик ящиком.
    Рядом с дверью сделал вход для хвостатых, на момент переезда были кот Тимофей и собака Нора.
    В конце мая переехали, с меблями зверями и самими.
    Кухню к тому времени немного сделал, столешницы, плита, раковина
  15. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Забор вдоль улицы поставил раньше, самый красивый в посёлке, у всех дурацкий металлопрофиль, не люблю его всей душой и сердцем.
    Ставил евроштакетины с помощью ЗСК-1, заборо-строительная кочерга первая, удобно, поставил на верхний прогон, упер в уже поставленную штакетину, ставишь новую прикручиваешь, получается ровно и единообразно.
