1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 47
Мой дом в Подмосковье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем raf65, 27.07.20.
  1. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    если там есть вход сухого контакта для комнатного термостата, то можно.
    как пример
  2. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    СО радиаторная/ВТП/комбинированная?
    У меня ВТП запланирована и интересны беспроводные комнатные термостаты для управления термоголовками на коллекторе. Чёт руки никак не дойдут погуглить, то есть поалиэкспрессить.
  3. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Гы, но надо быть готовым к тому, что куры перед такой шторкой с неделю-две могут стоять как перед каменной стеной. Себе (своим курям) делал силиконовые шторки, из того толстого силикона, из которого промышленные шторы на складах и в гипермаркетах делают. Так и то, спустя пару-тройку дней не выдерживал и ходил им ламели раздвигал, чтобы сообразили выйти. Потом привыкают.
  4. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    ай хэв втп онли.
    на али для головок есть, под несколько термостатов.
  5. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    всё верно вы нашли - это мой котёл. значит теоретически можно поставить? просто расход газа какой-то сумасшедший стал...
  6. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Плохо быть инвалидом, достаточно простая работа по обшивке бортов веранды, заняло почти день, и это только половина.
    Из говнодоски находил прямые куски без обзола, делал косой планкен и прибивал.
  7. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Поставил китайский комнатный безпроводной термостат.
    Впечатления положительные, заработал сразу. Сутки отработал по установленной программе, ночью в 21 час, температуру снизил до 20, в 5 утра начал повышать до 22.
    Пришлось доработать шкапчик автоматики, теперь у меня два режима работы отопления, по комнатному термостату, и по контролю температуры обратки.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Защита от заморозки?
  9. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    нет, это один из видов контроля температуры теплых полов, почти погодозависимый
  10. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Отопление работает нормально, в режиме комнатного термостата, температура подачи почти 30, в доме 22, наблюдаю на телефоне, дистанционно.
    Желательно сделать ПЗА, а то подача высоковата, получается небольшой перетоп из за инерционности системы (постоянная времени около 3-х часов), в режиме контроля за обраткой такого не наблюдается, но всё равно нужно вручную контролировать температуру обратки по составленной экселевской табличке, в общем тоже ПЗА нужна.
  11. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    А что за приложение такое? Как называется?
  12. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    оно идет в комплекте с термостатом. Есть в маркете, smart rm.
  13. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Что есть ПЗА? Что-то погодозависимое?
  14. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    погодозависимая автоматика, регулирует температуру носителя в зависимости от температуры на улице, что бы не было перетопа в инерционных системах.
  15. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Продолжаю делать вентиляцию. бога вентиляторов казнить, не миловать. В свое время купил пластиковые переходы на 120 и поставил их на короба коллекторы. Так же прикупил жестяные трубы 1 м 120 мм, и люминь гибкий 120 мм, На жестянку люминь налезает, впритирку, но хорошо, а на пластик хрен, они одинакового диаметра, в смысле встык. пришлось докупить гибкую на 125 и хомуты червячные тоже на 125
