1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 47
Мой дом в Подмосковье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем raf65, 27.07.20.
  1. Novoboss
    Novoboss
    Novoboss
    Подскажите, дверь сами ставили или доверились "профессионалам" от продавца?
  2. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Вот дверь именно профессионалам, так как она тяжёлая, 75 кг с косяком
  3. Novoboss
    Novoboss
    Novoboss
    Ясно, печально. Именно поэтому я стараюсь у себя все сделать сам. И дверь в том числе, правда чуток полегче, финскую, ее одному можно было поставить. Либо надо прям за спиной у "профессионалов" стоять и не давать им косячить при монтаже. Им-то что, поставил, держится, и ладно, не им же потом с этим маяться(
  4. Novoboss
    Novoboss
    Novoboss
    Кстати, вижу у Вас нейлер вроде такой же, как у меня - Fubag N90, у вашего экземпляра в районе бойка не вываливался какой-то штифт? поперек стоит, просто слегка запресованный видимо. У меня он начал влево-вправо шататься, в какой-то момент даже подклинил, пришлось его проволокой там фиксировать в центральном положении. Интересно просто, это беда всех Фубагов или мне просто не повезло?
  5. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Тьфу 3 р, с 18 года, по 20 активно использовался, тыс 20 гвоздей наверное прибил, а может больше, всё чётко. Иногда правда, попёрдывает.
  6. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Подключил вчера кабель. С утра намека на примерзание не было, на улице ночью было примерно -12 -15, косяк у двери прохладный, но не ледяной.
    посмотрим дальше.
  7. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    в общем работает нормально, при -22 -24, периметр косяка не обмерзает, резинки не примерзают. На двери конденсат по краям так и остался, и мокнет крутилка замка.
    Итог. Система обогрева косяка работает. С дверью надо думать. Может маленькую завесу повесить, пусть включается по таймеру, ХЗ.
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Повесь старое одеяло с улицы, потеплеет, снимешь...
  9. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    :)не, это совсем уж, воспоминание детства о деревне, там дверь промерзала, тут другое
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А тут дверь не промерзает?
  11. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    только по периметру
  12. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Да и котики не поймут такого авангардизма, удряпают со страху, куда ни будь
  13. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Во блин, Нужно тепличку делать, и посмотрел сколько теперь профиль стоит. было 39т за тонну в 2019, стало 72 в 2021. Козлы.
  14. kokpit
    kokpit
    kokpit
    Красноярск
    В результате получили сухое примыкание металлического косяка и деревянного проема.
    Проем беречь надо, ибо его замена весьма хлопотна... :)
  15. kokpit
    kokpit
    kokpit
    Красноярск
    В наших краях пока еще можно найти цену 50-60 р/т.
    Новые поставки пооцентов на 20 выше...
