1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 47
Мой дом в Подмосковье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем raf65, 27.07.20.
  1. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Выкинь ее. Что бы ты не делал, проблема останется, внутренняя конструктивная ошибка. Поставь дерево финскую.
  2. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Подумаю, В принципе посмотрел, не так дорого, но кусается 45 тыс по акции, 92 мм, дельту 60 град гарантируют. пока многовато. Бум копить
  3. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Похоже что не с дверью проблема а с установкой.
    Где-то пены не хватает и продувается пространство между проёмом и коробкой. Т возможно пароизоляция на коробку двери изнутри не замкнута.
  4. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Иней по периметру полотна.
  5. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Да не приметил. Тогда смотреть регулировку прижима если есть. Сам позавчера подкрутил эксцентрик на дверях, чтобы плотнее прижималась. Но тут скорее всего жёсткость двери недостаточная и её похоже что выгибает.
  6. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Вполне возможно. И мне кажется, что терморазрывом там и не пахло. Голимое железо.
  7. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Мне тоже так кажется. Дверь жёсткая, но терморазрыва, похоже, нет.
    Или тамбур городить или дверь мннять
  8. Геннадий62
    Геннадий62
    Геннадий62
    Меняйте на финскую. Проверено, не промерзает. Самый главный плюс, легкая. И тамбур городить не надо будет.
  9. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    У меня вот такая стоит...
    https://www.forumhouse.ru/posts/24327818/
    https://www.forumhouse.ru/posts/24327423/
    https://www.forumhouse.ru/posts/26936133/
    https://www.forumhouse.ru/posts/26940907/
    Сейчас с честью выдержала проверку морозом в -20. Конденсата нет. Хотя терморазрыв далеко не космический.
  10. Геннадий62
    Геннадий62
    Геннадий62
    Наверное, дверь хорошая, но вес. У меня стоит финская (Jeld-Wen).Иногда когда ветер сильный, дверь при закрытии хлопает и для меня это сильно (вес сорок с чем то) а если за сто хлопнет? На мой взгляд для каркасников дверь что надо. Это мое личное мнение.
  11. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Закон сохранения энергии никто не отменял. Лёгкую дверь ветер разгоняет и быстро хлопает, а эту он плааааввноо прикрывает.
    Вообще странно, но эта дверь установленная в каркаснике закрывается мягче и менее "хлопково" чем более лёгкая дверь установленная в бетонном проёме квартиры.
    В квартире из за того что дверь лёгкая - ей приходится слегка хлопать чтобы прожались уплотнители и закрылся механизм, а эта при малой скорости просто за счёт веса закрывается отлично.
    А вообще - да финские двери хороши я не спорю. Приходилось ставить... Но с замком там гемор... Один раз на морозе ставить пришлось. Всё проклял, когда замёрзшими пальцами на ветру при свете прожектора этот замок собирал.
  12. Геннадий62
    Геннадий62
    Геннадий62
    @AndreyGK, Согласен, замок там интересный. Еще заменить его ничем нельзя, подделок нет. И продают поэтому замок с ручкой не дешево. :(
  13. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Нафоткал зимних фоток
  14. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Продолжаю оббивать прихожую панелями. Панели 260 см, нужно ещё см 20. Напиливаю по 20 см из цельного куска на слайдере.
  15. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Измерил за холодные сутки с 17 по 18 января, теплопотери дома. Ночь -24, день -22, неплохие условия. Вчера на счетчике котла 2472, сегодня, сутки спустя 2517, итог 45 квт*ч. В доме 22 на улице средняя -23.
