Что сначала, дренаж или поднятие участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Mariyarud, 27.07.20.
  1. Mariyarud
    Mariyarud
    Mariyarud
    Добрый день, уважаемые форумчане. Подскажите, что делают сначала, дренаж иди подъем участка? Есть проблемный угол на участке, в низине, планирую дренаж всего участка (есть проблемные зоны не только в данном углу, но и в других местах). Одни спецы говорят, что надо делать сначала дренаж, потом отсыпку, другие говорят, что нужна сначала отсыпка, посмотреть сезон, может и не нужен будет дренаж в том месте. Но я считаю, что он там нужен, т. К место заболочено было первоначально.
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Если спецы вам не указ, то ... одно из двух.
  3. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Mariyarud, для отсыпки завозят грунт тяжёлыми машинами, потом его трактором ровняют. Если сначала сделаете дренаж, тяжёлая техника его испортит.
    Поэтому, сначала - отсыпка. И да, дренаж может не потребоваться.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    @Mariyarud, какой уклон и в какую сторону имеет ваш участок? что с соседями?
  5. Mariyarud
    Mariyarud
    Mariyarud
    Спасибо за ответы. Трактор уже прошелся в том месте, потом выровнял этот участок, сейчас там ровно, но он под углом значительно, в низине, говорят, что подымать надо. Один спец говорит, что сначала однозначно делать дренаж, потом отсыпать, другой говорит, что если отсыпать 10-20 см, то дренаж будет глубоко и не будет работать. В этом углу по осени и весне просто озеро было, сейчас ровный кусок земли и пока озера не было. Но и лето, не показатель, а показатель-весна, осень с сильными ливнями. Логика какова: в последующем там планирую сделать зону отдыха, газон, растения посадить, и если через сезон будет скапливаться там вода, то уже капать по газону ну совсем не хочется. Работу по отсыпке и дренажу надо провести в этом году, только последовательности работ я не могу понять (
  6. Mariyarud
    Mariyarud
    Mariyarud
    Уклон идет именно в этот угол, т. е это одно из низких частей участка, еще низкий участок-это собственно самый центр участка (измеряли невилиром)
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Вам прежде всего нужен не дренаж и бессистемная отсыпка, а продуманная система сточных канав, которые позволят сливаться поверхностным водам организованно, а не как попало. а для этого надо определиться с уклоном, соседями, местом вывода воды с участка, местом откуда верховодка может залить вас и соответсвенно там нужна перехватная канава.
  8. Mariyarud
    Mariyarud
    Mariyarud
    Канава есть, общая, вдоль всех участков со стороны улицы, как и во всех обычных садоводствах, но так как она очень не глубокая, то нужен дренажный колодец с насосом, при заполнении которого насос срабатывает и выбрасывает воду в канаву, самый распространенный вариант на сегодня. Это и есть дренажная системы. Система сточных канав-как то странно звучит.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    из какой канавы в какую должен качать насос?
    это звучит нормально.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    @Mariyarud, как человек проживший 25 лет в доме на проблемном участке, и наблюдавший 3 потопа с выходом воды на пол в доме, хочу заметить что нужно максимально использовать возможности по удалению воды с участка самотеком. насос может сломаться в самый неподходящий момент или в ваше отсутствие, вырубиться свет в проливной дождь с ветром, весной может резко потеплеть при огромной массе снега на участке - короче, полно реальных ситуаций когда насос вас не спасет.
  11. formoza
    formoza
    formoza
    @Mariyarud, отсыпать песком будете? На песке ничего не растет, и он совершенно не держит влагу.
    Поэтому, перед отсыпкой снимите верхний растительный слой, после отсыпки - обратно.
    Либо придется под посадки растений и газон завозить покупной грунт неизвестного качества (соседке на днях в ее отсутствие вместо земли-чернозема привезли верхового торфа. Другим соседям - глинистой почвы с семенами борщевика Сосновского).
  12. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Анализируя стройки автодорог, и терминалов контейнерных перевозок
    на пониженых мечтах.
    В первую очередь делают дрены открытые для отвода суточных вод,
    потом делают проектный дренаж и потом отсыпка/поднятие.
  13. formoza
    formoza
    formoza
    @сеня 68, не те масштабы, требования и финансовые ресурсы: все не так серьезно
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Подскажите, что сначала появилось - яйцо или курица? :|:
  15. ivaniva
    ivaniva
    ivaniva
    Можно ли сделать вначале дренаж через весь участок
    вниз по наклону местности
    к канаве за забором, вдоль стен дома на расстоянии примерно метр ,(с обеих сторон дома)
    А потом сделать отмостку дома?
