1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 23
Выбор межкомнатных дверей
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем joda2004, 10.09.07.
  1. koster45
    koster45
    koster45
    В том числе за дизайн, вы же двери тоже по дизайну выбирайте. В конце концов можно заказать на фабрике врезку петель и замков. (в плане цены это доступно)
    В плане практичности, "скрытыми" можно регулировать зазоры и притвор, в течении срока эксплуатации двери.
    А можно поставить и обычные врезные, за 200 р, менять их каждые 2-3 года ., + защелку механику 250-300 руб их цена и то и то буде работать.
    Аналогия с авто доп. опциями и без.
  2. Avocado75
    Avocado75
    Avocado75
    1. У царговых дверей может быть незащищенная кромка снизу/сверху?
    2. К примеру 26мм филенка, но с заужением? Щитовая это 2 слоя МДФ + гофросоты = 40мм итого
    3. А фиг знает., как оно на самом деле... я выше привел описание от менеджера, обещают 5 слоев...
    4. Это преимущество в теории, а в реальности спорное, не? т. к. стоимость вероятно будет сопоставима с заменой дверного полотна, которое стоит ~ 10к
  3. Avocado75
    Avocado75
    Avocado75
    В целом согласен, но сравнение все-таки с качественными латунными петлями. Врезка на фабрике - тоже будет стоить денег
    P. S. спасибо за развернутые ответы, у меня цель не поспорить, если так вдруг покажется, а аргументированно подискутировать)
    Взять даже простой пример у WestStyle для сравнения по схожей цене - Sensation 3, Novva 3, Eliss 3
  4. koster45
    koster45
    koster45
    А с чего вы решили что у щитов всегда закрытая кромка? Филенка с заужением, т. е через это заужение будет как раз проходить шум, верно ли я вас понял?)
    Ну если спорное приведите "живой" пример, а не вероятность
  5. koster45
    koster45
    koster45
    врезка стоит 1500-2000 за дверь (защелка магнит + петли) разве это дорого?
    Элис - щит, сенс - царга, нова -щит
    а что именно нужно сравнить?
    пс. на фабрике при выборе эмали, настоятельно рекомендуют сделать фабричную врезку, во избежании трещин и сколов в моменте монтажа .
  6. Avocado75
    Avocado75
    Avocado75
    @koster45,
    Так я не обобщаю - а рассматриваю конкретные примеры. Может у щитовых и может быть незакрытая пленка - хз. Но в рассматриваемой щитовой в эмали - она закрытая, это факт. А в рассматриваемых царговых получается что открытая - у веллдорис точно, у Эстет/Weststyle вживую пока не добрался посмотреть.
    По шуму предполагаю, что 1 плита МДФ будет хуже по шумоизоляции против многослойной конструкции из МДФ + гофросоты.
  7. koster45
    koster45
    koster45
    у эстета щиты закрытые.
    По шуму, (например профильдорс полотно) Лицевая 6 мм 1 панель, затем сотопласт и еще тыльная 2 панель 6 мм, по итогу получаем 12 мм толщина (сотопласт не берем в расчет, так как он больше служит для укреплении, типа ребер жесткости) Теперь вопрос, каким образом данный конструктив имеет больше шумоизоляции чем полотна с филенкой 26-32 мм. ..пусть даже и 20 мм. Значит ли что щитовая будет проигрывать в шумоизоляции,. тоже скорее нет. Все замеры будут +- одинаковыми.
  8. Avocado75
    Avocado75
    Avocado75
    1) Что из этого лучше в плане эксплуатации на ваш взгляд? Учитывая +- одинаковый дизайн и стоимость?
    2) Эти щитовые модели в эмали? Про качество / технологию покрытия опять же у Эстета инфы нет
  9. koster45
    koster45
    koster45
    Не поленился, пошел мерять дб, в одном "мини" помещении 2 двери, смотрят в разные стороны, одна из них щитовая (скрытая) ,вторая царга 26 мм. стандартный погонаж
    колонка алиса, лежит ровно по середине помещения, включена одинаковая громкость и музыка ,(монотонная) Замерял на расстояние от двери 1 метр, 56 -58 (макс 61 дб) с одной стороны .. с другой ровно те же показатели., всё тот же 61 дб максимальный показатель.
  10. koster45
    koster45
    koster45
    Данные полотна изготавливаются как в пленке так и в эмали,
    При выборе я бы исходил от дизайна интерьера, не могу что то конкретное вам посоветовать.
  11. Avocado75
    Avocado75
    Avocado75
    Дизайн устраивает у всех 3-ех. Вопрос как раз в пленке или эмали, царговая или щитовая)
  12. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    вестстайл сенсейшн
  13. МарияРоманюк
    МарияРоманюк
    МарияРоманюк
    Здравствуйте! В муках выбора межкомнатных дверей, посоветуйте, пожалуйста, что взять, не хочется, чтобы улетела 'вертолётом' через год)
    В приоритете- влагостойкая, ламинированная (как понимаю это эмаль), единое полотно светлый беж с одной тонкой горизонтальной или вертикальной полосой. Бюджет 25 за дверь с петлями, магнитным замком.
  14. koster45
    koster45
    koster45
    царга более многогранна, за счет конструктива, щиты как правило плоские. Здесь точно нет что лучше, это просто разные формы. Тренд по дверям меняется из года в год, сейчас на болле плоские двери, что будет через 5 лет..ни кто точно не скажет, наверное более овальные формы.
    Если эмаль, надо брать заводскую врезку замка и скрытых петель, соответственно их покупать.
    Пленка не подвергается трещинам и сколам, не желтеет от уф. Но в наших головах глубоко сидит, пленка значит дешево, а эмаль более статусный товар.
    Нужно идти и смотреть, что вам ближе к душе. Отличите ли вы пленку от эмали?)
  15. koster45
    koster45
    koster45
    Мы разобрались с шумоизоляцией, а теперь давайте обсудим влагостойкость дверей.
    Для сантехпомещения или хозпомещения с повышенной влажностью подойдут пластиковые межкомнатные двери типа AquaDoor. Для стандартных помещений выбирайте любые двери, кроме ламинированных. Ламинированные двери состоят из бумаги (в начале 2010-х годов были популярны плёнки с названиями «Миланский орех», «Итальянский орех»).
    К сожалению, в пределах 25 тысяч рублей (эмаль, скрытые петли, магнит-защёлка) я не могу дать конкретных рекомендаций. У вфд что то в это бюджете можно посмотреть, качество как повезет, Альберо еще, как вариант .
