1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 23
Выбор межкомнатных дверей
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем joda2004, 10.09.07.
  1. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Дверь или установка?
    Есть дешевле двери? Мне если только Задор посчитали на десятку дешевле. Софья, Волховец, профильдорс ещё дороже. И везде было до чего докапаться. То наполнение картон, то деревяшек напихают и в коробки и в двери.
    А вот установка да, считаю что дороговато. Но пытался найти сторонних установщиков - все от 10 хотели. Уж лучше доплатить, но пусть тогда фирма сама ставит.
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Дверь. Что в ней такого на 70 тыс?
  3. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Вот тоже интересно, но дешевле нету. Поэтому другие две двери в комнаты, где нет такой проходимости делаю сам. Боюсь представить сколько будет стоит 90х3000
  4. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Я на свои самодельные 50 кг двери ставил kronakoblenz.-k8080 (80кг на две пели), есть модель к8120. Там 120 кг на две скрытые петли.
  5. shapard
    shapard
    shapard
    Добрый день! При выборе дверей в магазине столкнулись с мнением, что в частном доме они могут портиться (рассыхаться, трескаться. Мол это же натуральное дерево).
    Хотим сделать шпон ореха, но после этих комментариев решили посоветоваться с форумом.
  6. koster45
    koster45
    koster45
    Нужно понимать, что состояние натурального покрытия зависит не от типа помещения (дом или квартира), а именно от климатических условий внутри него.
    Современные частные дома позволяют поддерживать стабильный микроклимат в течение всего года постоянную температуру и оптимальный уровень влажности.
    В квартирах, например, в зимний период система отопления может работать на максимальных мощностях, что приводит к чрезмерной сухости воздуха.,вызывая их растрескивание и рассыхание шпона.
  7. koster45
    koster45
    koster45
    Пример еще, многие владельцы масляных картин замечали, как на полотнах появлялись трещины, это прямое следствие нестабильного микроклимата.
  8. shapard
    shapard
    shapard
    спасибо за ответ!
    получается, будто двери со шпоном вообще не лучшее решение для дома? или же нет?
  9. koster45
    koster45
    koster45
    У многих стоят годами и без проблем, есть случае где меньше недели и уже трещины. Как я выше уже написал, зависит от климата в помещении
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Всем привет! Подскажите какие двери выбрать в дом что то среднее цена/качество?
  11. Avocado75
    Avocado75
    Avocado75
    Добрый день! Выбираю двери к квартиру - 5шт (3 в комнаты 700х2000 + 2 в санузел 600х2000) - видимо в условно бюджетном сегменте, но разобраться бы в соотношении цена-качество, за что стоит переплатить.
    Выше обсуждались царговые двери WestStyle (Эстет) S3 Sonata в качестве приличного бюджетного варианта. Или в щитовом исполнении - Novella / Novva / Eliss 3. До этого салона пока не доехал.
    А что скажете насчет Веллдорис, модель Scandi 2P в белой эмали, каркасно-щитовая конструкция?
    Цена за полотно 13к. Стойка, наличники, доборы ~ 12к. Итого ~25к за дверь без фурнитуры.
    По эмали пишут, что Италия, 5 слоев окраски - 2 слоя грунта УФ-отверждения + 2 слоя финишного покрытия + 1 слой с пигментом на ПУ основе с нежелтеющим отвердителем. Инфа от менеджера, на сайте как и у других, увы, неинформативно. Конструкцию в каталоге нашел на сайте.
    Правильно ли я понимаю, что в целом щитовые модели будут поинтереснее в плане влагоустойчивости, шумоизоляции - т. к. и торцы все в эмали и конструкция многослойная, потолще/потяжелее?
    Касательно практичности - эмаль все-таки можно подкрасить/отреставрировать в отличие от пленки?
    И как эта дверь в сравнении с вышеобсуждаемыми WestStyle/Эстет? По ним на сайте инфы опять же негусто...
    По фурнитуре предложили Morelli, в частности петли скрытые Morelli HH-24 (регулируемые, угол открывания. 180 град.) по 2к руб/шт - как они по качеству? Или в сравнении с карточными латунными врезными? Переплата за скрытые ~10...15к руб
  12. koster45
    koster45
    koster45
    Вовсе не обязательно брать вест (сонату, сенсатион), Это вариант, когда нужна доступная белая классика, с не плохим качеством., но таких дверей сотни ...
    В плане щитов и эмали, нет не правильно вы всё поняли.
    Морели не плохие петли, естественно зависит от нагрузки полотна. Как можно сравнить скрытые и карточные? Если в цене, то латунь петля стоит около 1000 р. шт
    Я бы порекомендовал подойти по этапно при выборе двери:
    1. Дизайн
    2. Цвет, покрытие
    3. Вариант исполнение погонажа,
    4 фурнитура
    . Хотелось бы обратной связи после выбора и монтажа, за несколько месяцев лишь один участник скинул фото своих дверей с отзывом. Вы можете помочь ответом многим участникам данной ветки.
  13. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Моя стопка дверей мирно складирована в комнате,
    1. Еще не прикупил фурнитуру
    2. Еще не определился делать ли монтаж своими силами или нанять
    3. Ребенок маленький на днях прищемил палец старой очень легкой дверью, пока решил не форсировать установку дверей (а новые весят прилично тяжелее), иначе моя лысина окончательно поседеет раньше времени)
  14. Avocado75
    Avocado75
    Avocado75
    @koster45, почему неправильно понял?
    Задача понятная - выбор межкомнатных дверей.
    1) Дизайн условно классический/нейтральный - все вышеперечисленные модели как раз в таком дизайне
    2) Цвет белый, а покрытие - учитывая обилие маркетинга - разобраться сложно. В итоге выбор между условно качественной пленкой (Эмалит, Эмалюкс, Ренолит? (хотя Эстет на сайте эту инфу не дает) и между Эмалью)
    3) Что имеется в виду? Предполагаю стандартный вариант с добором (стена ~ 120мм) и телескопическим наличником. Материал - то что предлагает фабрика - видимо МДФ в пленке/эмали
    4) Допустим Morelli/AGB/Armadillo
    На примере выше - бюджет с фурнитурой Morelli (ручки, защелки, довертки) + скрытые петли ~ 160к за 5 дверей. ~200к с монтажом
    Т. е. можно, например, выбрать царговые в пленке, что выйдет так же или дешевле (в зависимости от завода). Щитовые в эмали дороже. Вот и вопрос - что выбрать.
    По петлям - если латунные по 1к руб/шт, то переплата за скрытые - 15к (с учетом более дорогого монтажа). Т. е. переплата фактически за дизайн. Не будут ли скрытые петли хуже по потребительским качествам? Или уже зарекомендовали себя как вполне надежные в плане эксплуатации?
    По весу полотна - опять же, насколько я понимаю, в этом ценовом сегменте до 40 кг явно ничего недотягивает с запасом? А по паспортным ТХ допустимая нагрузка на 2 петли как раз до 40 кг
  15. koster45
    koster45
    koster45
    1. Щитовые двери не будут интересней по влагоустойчивости
    2. Шумоизоляция, тоже весьма спорно, царга с 26 или 32 мм филенкой не сильно (или вообще) не уступает по шуму.
    3. Эмаль у валдориса многослойная? ...не уверен
    4. В отличие от щита, у царги можно заменить поврежденную часть полотна.
