1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,68оценок: 22
Выбор межкомнатных дверей
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем joda2004, 10.09.07.
  1. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    От законов физики мы не уйдем. В период работы отопления влажность всегда ниже. Увлажнителями каждую комнату не обставить. И материалы и клей должны быть рассчитаны на нормальные для жилого помещения диапазоны влажности
  2. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    ГОСТ 30494-2011 определяет параметры микроклимата для жилых, образовательных, административных и бытовых помещений - влажность 30-60%
    СанПиН 1.2.3685-21 определяет гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания: норма относительной влажности для любого времени года в пределах 40-60%.
    Изделия, предназначенные для эксплуатации в жилых, образовательных, административных и бытовых помещений, предназначены для условий, предписанным им же.
  3. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Хочу поблагодарить спецов этого раздела и неравнодушных форумчан за помощь в дверном вопросе :hndshk:.
    Я дождалась и мне установили двери Ока ольховые. В диком восторге. На срезе такое красивое розовое дерево, что все обрезки сохранила :aga:.
    Две двери 80 со стеклом и две глухие 60 в санузел со всем, кроме установки вышли в 137 тыс.
    Спасибо :love:
  4. koster45
    koster45
    koster45
    Хороший монтаж, мои поздравления!
  5. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Люди подскажите пожалуйста какой размер проема должен быть для межкомнатных дверей шириной полотна 80 см. ? я их буду покупать чють позже. и даже не знаю какие. в пределах 10 тысяч за одну. в магазинах их сейчас просто много разных. а значит и коробки у них разной ширины. хочу сейчас оставить проем. примерно 88 см оставлю норм или нет...?
  6. muai2
    muai2
    muai2
    норм
  7. koster45
    koster45
    koster45
    Норм, но смотря кто как будет крепить, база +10 см, в вашем случае 90
  8. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    это у меня будет каркасная стена. две доски 100х50.
    они прекреплены к страпилам и лежит утеплитель. хочется сейчас сделать как нужно чтоб потом там не лазить. Я просто не оч понимаю. Если окажется что несколько см лишние. Потом получится коробку закрепить не передвигая эти доски ? Если возьму дверь из массива. Выдержит ли эти две доски такую дверь. Или в моем случае нужно брать дешовую картонную дверь...не знаю
  9. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Усильте :)]
    П. С. Лучше шире проем под коробку двери сделать, чем уже :hello:
  10. koster45
    koster45
    koster45
    Выдержат, еще как, я больше скажу в ваш проем входную можно поставить (но не все!)
    Массив не всегда тяжелей МДФ двери, например массив Ока ольха весит чуть ли не в 1,5 раза МДФ какой-нибудь прифольдорс из серии пд.
    Еще раз, проем 90 для 80 Полотна! Это база !
    крепление короба только перфолента и клиньев ! Тогда не надо надеется
    на пену
  11. koster45
    koster45
    koster45
    Доски между собой скрепить обязательно, дверь будет брякать при закрывании
  12. spikerQ
    spikerQ
    spikerQ
    Здравствуйте!
    Как спустя время себя ведут, особенно в ванной комнате ?
  13. TataVS
    TataVS
    TataVS
    Добрый день, помогите с выбором, рассматриваем двери брянский лес и порта прима в эмеле. Можно ли считать их качество на одном уровне? Какого производителя посоветуете?
  14. Эгиль
    Эгиль
    Эгиль
    Раменское
    День добрый! Присмотрел двери "Ока", но стоит вопрос стабильности материала. Что лучше - дуб или ольха в качестве двери в ванную комнату? Точнее, будет ли ольха по стабильности сопоставима с дубом в равных условиях. Ванная нормально вентилируемая, длительной влажности не ожидается, но эпизодически парить будет.
  15. koster45
    koster45
    koster45
    Вы сравниваете ольху с дубом?
    ольху сравнивать можно с сосной. Дуб, на порядок плотней, если есть вентиляция, особой разницы нет по стабильности. но дуб есть дуб
