1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Клуб "Алигарх-самостойщик" или когда своё время ценно
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 26.07.20.
  1. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Я не понял, а почему нельзя делать ввз вертикально? Если обрешетка под сайдинг вертикальная, просто прижимаем нахлест обрешеткой. В чем проблема?
  2. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @svg2000, Закрывай тему. Обсуждать тут уже нечего.
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @DrScorpion, мне бы хотелось сохранить тему. Думаю не только растраты на ВВЗ упрощают жизнь. Наверняка со временем найдётся ещё что-то.
  4. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Конечно, найдется. Например, экономия на ЕВ ведет к расходам не только явным на подсистему выравнивания финишного покрвтия стены, но и на время и нервы как при монтаже оной, так и на придумывание, как это всё устроить, на калибровку, монтаж с матами при выяснении, насколько могут плясать размеры самой ЕВ, и на именение результата работы. В смысле, поставил стену, приехал через неделю (а если через месяц, то вообще ужас), а там стена с совсем другими размерами, изменившимися в непредсказуемую сторону, стоит.
    Соответственно, о геометрии тоже говорить не стОит, кто ставил окна в такой каркас, поймет.
    Межстоечное расстояние может тоже измениться до таклц степени, что плиты уже нужно резать, потому как при установке " вдоль " стоек они выпадают. ставишь поперек, нарезая по, скажем, 615 мм.
    Ну, и ещё масса мелочей, набегающих в месяц - другой отсрочки переезда ;)
  5. muai2
    muai2
    muai2
  6. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Пока непонятно, к кому оно относится.
  8. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Почему непонятно? К Алигарху.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Вряд ли термин "самостройщик" применим к городу в Индии.
  10. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Придется пояснить. В названии темы самостойщик вместо самостРойщик. В сочетании с Алигархом нормально.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    не, все рано фигня какая-то.
  12. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Еще из вопросов экономии и геморроя
    - нет денег на калиброванную сухую доску - или строгать каждую на месте (труд и станок), или потом подгонять прокладками. я полы и обвязку выстрогал в общую плоскость, а стены прокладками регулировал под контробрешетку. На мою малую площадь это можно оценить в лишний день труда. А вот выравнивание кровли брусочками это уже приличный труд - один человек сверху говорит размер, другой внизу отрезает. Одному если делать, то убегаться по лестнице можно. Тоже лишний день труда. Тут конечно вопрос - стоили эти лишние дни того или нет? У меня где-то 10 кубов доски, в тех деньгах (2011 г) доплата за калиброванную сухую доску составила бы 60 000 руб. Это окупает приличное число дней затрат
  13. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Закупил зимой 40 кубов, сложил в штабель там же на пилораме. В мае начал стройку. Всё перевез и на участке всё разложил в штабели по калибку.
    Геморой был тока вначале - 3 дня убил на ростверк, рубанком 0 выводил. Дальше всё по чертежам -режим/пилим/прибиваем/поднимаем, никаких подкладок и так 2 этажа. На чердаке проверил... уровен почти в ноль, одна стена на 1см длинее другой (они 11,5м). Стропила делал по одному шаблону - сошлись все +\- 1-2мм.
    Ах да... доски почти все были одинаковые, некоторые тока гуляли в +\- пару миллиметров.
    Не спорю что из калиброванного было бы приятнее строить. Есть места, где кривизна видна и её не удобно было на место ставить, но... цена...
  14. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    ростверк (на самом деле обвязку) я за полдня в ноль вывел, но три дня тоже хорошее вложение
    боюсь, что вы не поняли про что я. на возведение стен вам прокладок и не должнол понадобится. но когда начинаешь изнутри обшивать стены, вот тогда прокладки вам почти наверняка нужны. даже "+\- пару миллиметров" в ширине досок (что довольно хороший результат) это даст до полсантиметра разницы на 60 см шага стоек. Это или довольно низкое качество при обшивке, или таки будете чем-то прокладывать. Ну или альтернатива г/к по направляющим вместо обшивки по стойкам или контр-обрешетке
    это как раз уже мало зависит от качества пиломатериала. Он определяет разброс ширины и толщины, а длина определяется точностью нашего отпиливания и целиком в наших руках.
    Я тоже делал по одному шаблону. Но +/- 2мм в запилах x +/- 1см в ширине досок (у меня разброс побольше) дает весьма приличный разбег в готовой конструкции. И тут есть еще скрытый нюанс - если доски не с одной партии, то сколько их не выстрагивай в один размер, после усушки у них размер снова станет разный - одни усохнут мало, а другие сильно
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Разрешите и я добавлю?
    Весьма полезны леса. Пусть старые. Пусть простые. Хотя бы на одну стену. Да, можно сколотить из досок, но всё равно с ними сложно, да и доски дофига нужно что бы сделать прилично.
