Дымоход под скатом крыши - помогите советом
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Простушка, 26.07.20.
  1. Простушка
    Простушка
    Простушка
    Северный Урал
    Здравствуйте!
    Прошу совета в обустройстве временного дымохода (года на 2-3 максимум). То, что сделано сейчас - было еще более временным сооружением, только пока делали в комнате без отопления ремонт зимой. Иногда тяга была хорошая, но чаще никакая, сейчас мы в этой комнате живем и делать надо уже так, чтобы не задыхаться.
    На фото видно как это выглядит сейчас, крыша дома на 4 метра вверх, для того, чтобы сделать трубы по высоте на 30 градусов от козырька, надо установить три (четыре?) трубы вверх, но вопрос в том, как их укрепить, чтобы такая махина никуда не заваливалась (трубы сендвичи уже есть).
    Из дома выходит без утепления труба и ее не заменить, но куплен утеплитель для нее, а поворот надо купить уже сендвич (наверно).
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Готовы полностью заменить трубу?
  3. Простушка
    Простушка
    Простушка
    Северный Урал
    На улице - да.
  4. Простушка
    Простушка
    Простушка
    Северный Урал
    Я вообще хотела, чтобы муж выложил из пеноблока от земли полую конструкцию (имитация дымохода) и по высоте на полметра-метр выше водосточного желоба (которого еще нет), таким образом угол у дымохода был бы зафиксирован крепко. Но получается, что труба слишком близко к скату - пеноблок не впихнуть, да и вода/снег с крыши будут стекать в эту полую конструкцию из пеноблока... Короче, муж отказывается делать.
    Потом на этом месте будет вытяжка от плиты, трубы лишние убрать и норм, так что вот как-то хочется сделать, чтобы потом не переделывать...
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А сквозь стену?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Простушка, кстати, и в доме нужно трубу отодвинуть от стены минимум на 5 см
  7. Простушка
    Простушка
    Простушка
    Северный Урал
    Там шлакоблок двойной, мы эту-то дыру еле пробили :close:
  8. Простушка
    Простушка
    Простушка
    Северный Урал
    Прям без вариантов? Чем это чревато, если так оставить?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Почему вам не достаточно того что так запрещено делать?
    Вы тоже всегда спрашиваете: Почему? когда вам говорят что нельзя устраивать палы сухой травы? Или переходить дорогу в неотведенном месте...
    При пробитом отверстии, его легко можно расширить.
  10. Простушка
    Простушка
    Простушка
    Северный Урал
    Вообще, да, если ответа не знаю. Просто у каждого запрета же есть обоснование, он же не на пустом месте взялся. Но я не спрашивала "почему?" и не упиралась, только спросила "без вариантов?".
    Ведь варианты могли быть, типо:
    - если на стенах гипсокартон или они деревянные - такое-то расстояние;
    - если шлакоблок и штукатурка 3 см (как у нас) - такое-то расстояние.
    Если при нашем варианте меньше 5 см. нельзя, значит, так тому и быть.
    Т. е. в стену обязательно должен уходить сендвич, тоже без вариантов?
    А уклон в стене быть должен? Или горизонтальное положение допустимо?
    Если требования к дымоходу таковы, то конечно, делать придется как должно, жить хочется. Но и вопрос о том, как закрепить его на улице при высоте около 4 метром, остается открытым.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это связано с взаимным перемещением строительных конструкций и трубы вызванных расширением - сжатием, удлинением - усадкой. И с возникающими нагрузками и воздействиями...
    Уклон задается конструкцией тройника.
    Крепится на стене дымоход консолями через опорную площадку.
  12. Простушка
    Простушка
    Простушка
    Северный Урал
    Мы посовещались с мужем и решили, что если уж долбить, то сразу на месте, то есть выводить трубу на улицу прямиком от камина.
    Вот на этой картинке вариант справа: тогда возможно будет укрепить трубы по стенке дома вполне устойчиво-крепко и как будто достаточно, чтобы вывести остальные трубы на 3 метра выше ската крыши вверх + тросы на крышу.
    При таком варианте какое расстояние должно быть от камина до стены внутри дома?
    Опорную площадку придется заказывать, видимо, расстояние до стены на улице большое - у нас не продают таких.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Минимум 5 см.
    Но для производства работ по стыковке и герметизации скорее всего потребуется 20-25 см.
    Опорная площадка всегда одного размера.
    Под нее могут быть разные консоли.
    Дымоход можно вести ближе к стене и потом изгибом обойти выступающую часть кровли.
  14. Простушка
    Простушка
    Простушка
    Северный Урал
    Ну вот у нас в магазинах только 0,5 м. консоли.
    А будет при таком раскладе держаться 3 метра трубы (которые выше изгиба) только на тросах?
    В моем представлении прямые трубы (без изгибов) от выхода из стены и до самого верха более устойчивы даже и на бОльшем расстоянии, чем 0,5 м. Или так опять же нельзя и расстояние ОТ стены на улице не должно превышать допустимого?
    Больше всего меня интересует именно горизонтальная труба, выходящая сразу из камина в стену и на улицу: какие размеры этого участка надо соблюсти, чтобы была нормальная тяга, если от нее вертикальные трубы будут 4-5 метров вверх?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно сделать или заказать сварную.
    Можно закрепить так:
