Какой объем теплоаккумулятора подойдет ?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем birtomon, 26.07.20.
  1. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Дом из АГБ D400 в 400мм 120м2 примерно.
    По теплопотерям получилось 12,5кВт. Электросеть 15кВт. Электрокотел планирую на 14кВт, твердотопливный котел на 30-40кВт. Котельная 5,8м2.
    Заряжать ТА ночью от ЭК, ну и от ТТ котла иногда.
    Подскажите, пожалуйста, какой объем оптимально, чтобы не переплатить, ну и успевать заряжать?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/entries/8728/
    Вы предварительно посчитайте:
    14-12,5=1,5 х 8= 12 кВт*ч при Ваших теплопотерях, установленной мощности эл. котла за 8 часов льготного тарифа в ТА сможете положить 12 кВт*ч тепловой энергии, то есть на час отопления дома.
    Думайте.
  3. id157958997
    id157958997
    id157958997
    Добрый день!
    Как правильно подметил коллега, мощности ЭК котла недостаточно. Вам требуется запасти 12,5 кВт х 16 ч = 200 кВт за 8 часов + отапливать дом в это время. Т. е. мощность котла должна быть не менее 200 кВт/ 8ч + 12,5 квт = 37,5 кВт. Думаю, что выделенной мощности меньше, по этой причине ЭК нужно подобрать максимально возможной мощности.
    Что касается аккумулятора тепла - для того, чтобы запасти 200 кВт тепла потребуется накопитель объемом 4450 л - (200 кВт х 3600) / (4,183 кДж/кг.град х 40 град х 0,97 кг/л)=4436 л
    Кроме того, нужно учесть, что максимальная температура для ЭК обычно 85 град С. Мы закладываем перепад 40 град С - т. е. отопительные приборы должны быть рассчитаны на график 45/35/20.
    С уважением, Кирилл
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это возможно только при наличии расчётов.
    Например дом расположен в тёплой климатической зоне - теплопотери 12 кВт нормально. Если дом не на "югах", то такие теплопотери- выдумка, последствия которой могу быть плачевными. Поэтому сначала нужно рассчитать теплопотери здания.
    За основу принимаете расход теплоносителя и "хочу".
    Расход теплоносителя определяется гидравлическим расчётом на основании рассчитанных теплопотерь.
    "хочу", это желаемое количество подходов к котлу, (т. е. работа истопником) и время работы СО от ТА.
    Желаемое количество подходов к котлу определяется мощностью котла и типом контура ТТК-ТА, т. е. при возможности котла работать на перегретом теплоносителе сокращается время "заряда" ТА и получается максимальная "зарядка", но такой вариант представляет повышенную опасность, поэтому требуется постоянный контроль.
    Желаемое время работы СО от ТА определяется температурными параметрами СО, типом СО (предполагаю, что будет система с избыточным давлением), расходом теплоносителя и объёмом ТА. Т. к. котельная не предполагает установку большого объёма ТА, то "хочу" нужно заменить на "возможно".
    Тип контура ТТК- ТА советую делать гравитационным.
    В общем, ничего сложного нет, но требуются знания, поэтому расчёты желательно заказать специалисту.
    Если забыть про < оптимально, чтобы не переплатить> можно обойтись без расчётов, установив ТА, который помещается и имеющийся котёл. Со всем остальным определитесь в процессе эксплуатации.
