1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Электрическая косилка Makita ELM 3711. Помощь в ремонте двигателя
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Барута, 25.07.20.
  1. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Всем доброго!
    Форумчане - соконфетники, прошу помочь в ремонте элдвигателя косилки Макита ELM 3711. Если тема "не в строчку" - модераторам мои извинения и просьба перенести по принадлежности. Сам, увы, не нашел куда пристроить.
    Краткая предистория такова. Упомянутая выше косилка, что называется верой и правдой 6 лет. Пару раз в сезон просто чистил в доступных местах, подтачивал нож. А тут производитель работ (супруга) пожаловалась, что косилка не работает. Ранее, оказывается, получилось так, что косилка не крутит нож - подтолкнула веточкой и дальше. А тут вовсе стала. Разобрал, увидел - задняя (условно) крышка двигателя имеет гнездо, куда помещается подшипник. В этом гнезде лежала под тонким "пятаком" типа шайбы-пружинки волнообразно изогнутой, которая каким-то образом выскочила и встала между стенкой статора и якорем, подклинивая. Вытащил, поставил ее под "пятак". Проверил - вроде все нормально крутит. Однако "не долго музыка играла" - через полчаса работs двигатель вышел из строя. При подаче напряжения - гудит, но вращаться отказывается. Якорь крутится с натугой.
    И тут началось... Обращения к ремонтерам хотя бы для диагностики двигателя (сгорел /не сгорел) успеха не принесли. Т. е. просто не нашел человека, способного этого сделать. Объехал всю станицу - от "прибор есть, но я пользоваться не умею", до " так ты посмотри - если обмотки почернели, значит сгорели. Всегда так проверяли..." Везти в Анапу - есть там чудесная мастерская по ремонту всего и вся - не вариант. Делают там надежно, хорошо и относительно недорого, но...Сроки у них большие. т. е. по телефону обещали в течение трех недель. Меня это зеленое дерьмо просто "задушит" за этот срок - прет травушка бешеными темпами (жара + дожди).
    По совету одного из ремонтников (наиболее вменяемого) попытался заменить пусковой конденсатор (18 мкф не нашел, поставил 20 мкф) - результат тот же. Гудёть, но не крутить...
    Фото разобранного двигателя
  2. Барута
    Барута
    Барута
    Продолжу, т. к. не все фото поместились. А также ряд вопросов к специалистам есть.
    Не будучи ни разу специалистом в этом деле (гуманитарное образование не позволяет) не срвсем понял назначение приклеенных к задней (условно) крышке изнутри черных полосок - на фото стрелкой показаны. Материал типа того, из которого щетки делают. Эти полоски изношены до самого металла крышки. И еще на якоре есть какое-то металлическое кольцо (показано стрелкой), которое при подаче напряжения притягивается - что это и для чего?.Ну и конечно же самый главный вопрос вопросов - куда копать? Если сгорела обмотка/обмотки - буду искать где перемотать. Если причина в чем-то ином - направьте на путь истинный.
    Новый движок отпадает - ценник (6-7 тысяч) и сроки доставки категорически не устраивают. Пенсия просто не выдержит такого бюджета. Собственно поэтому и пытаюсь обойтись что называется "малой кровью".
    Заранее признателен всем откликнувшимся с дельными советами и предложениями.
    Еще раз обращаюсь к модераторам - если не туда поместил, пожалуйста перенесите.
  3. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Это фрикционные пластины тормоза. Штука вредная, при пониженном напряжении, дюже мешает запустить движок. Для начала, надо прозвонить статор. Там, грубо говоря две обмотки. С малым сопротивлением -рабочая, с большим - пусковая (через кондер) Одни концы обмоток соединены.
    Далее с ротора спрессовать подшипник, выкинуть пластину с пружиной. Собрать, отцентровать, добиться плавного хода ротора рукой и попробовать со старым кондером запустить.
    Если не получилось, то в сервис, или в перемотку.
  4. Барута
    Барута
    Барута
    Спасибо за ответ!
    А как их прозвонить? Можно ли, грубо говоря, замерить между собой провода подачи питания (колодка с желтым и красным проводами), а затем выводы на конденсатор - колодка с черным и красным проводами? Или так не получится? И надо будет ковырять обвязку (чего крайне не хотелось бы - боюсь что-нить не то там расковырять и тогда уж точно будет белый пушистый северный зверек).
  5. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Тестером, оммическое сопротивление, на выводах колодок (замерить между собой провода подачи питания (колодка с желтым и красным проводами), а затем выводы на конденсатор - колодка с черным и красным проводами). Проверить, не замыкают ли между собой провода между статором и колодками.
  6. Барута
    Барута
    Барута
    @Falkon58, спасибо за науку. Словом результат следующий: концы обмоток звонятся между собой и между друг другом. Со статором -нет. Насколько я понял вашу мысль - имеет место быть короткое замыкание и статор придется везти на перемотку. Утешительного мало, но...
    Завтра буду стучаться, искать исполнителя...
  7. Барута
    Барута
    Барута
    Блин, забыл спросить - можно ли чем-нить заменить эти фрикционные накладки? Наклеить полоски обычной пробки, к примеру? Напряжение сегодня в сети измерял раз пять - шесть - ниже 226 вольт не опускалось, и это днем, когда кондишены у многих пашут - у нас тут маненько жарковато, до 34-36 в тени.
    Да и потом это кольцо работает, как я понял с вашей подсказки, только после прерывания подачи питания. Потому что при нажатии кнопки оно притягивается сразу же.
  8. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Вообще отключить, двигатель будет чуть дольше останавливаться.
    Это как, со статором нет? Какие сопротивления на колодках?
  9. Барута
    Барута
    Барута
    Получается так:
    желто-красный - 21.7
    черно-красный - 7.7
    разные концы на обеих колодках между собой тоже прозваниваются, типа красный-красный, желтый-черный и остальные две пары тоже.
    На корпус статора - нет ничего, я именно это имел в виду "со статором". Наверное неправильно понял.
  10. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Обрыва нет. Прозваниваются все провода, потому как они соединены, пусковая, рабочая и суммируются.
    с ротора спрессовать подшипник, выкинуть пластину с пружиной тормоза. Собрать, отцентровать, добиться плавного хода ротора рукой и попробовать со старым кондером запустить. Попробовали?
    И?
  11. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Расскажите подробней принцип работы этого тормоза пожалуйста, не встречал такого в своей жизни :)
  12. Барута
    Барута
    Барута
    Пробовал. Все получилось. Двигатель запустился, работал уверенно. Одной из причин (на мой взгляд) был плохой контакт одного из проводов в колодке на конденсатор - клемму извлек, пропаял. Сиал подтягивать крышки - винты были прослаблены, при сборке не докрутил - все "снова здорова", нарушил центровку и...
    Тем не менее, вам огромное спасибо за науку и терпение:hndshk:, центровку я все равно сделаю. Главное - движок рабочий.
  13. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    :hndshk:Вот и ладненько! А то - движок покупать, мотать...:)]
    Быстрее всего, движок разболтался, перекосило. Пружинная шайба, самостоятельно вылететь не может. При разборке не заметили как выпала.
    Магнитный тормоз. В отключенном состоянии движка, шайба прижимается пружиной к фрикционным пластинам, движок быстро останавливается. При включении, ротор намагничивается, прижимая шайбу к себе ...
  14. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    А шайба тормозит ротор за счет трения пружины о саму шайбу и тело ротора или в ней направляющие имеются для вала ротора?
  15. Барута
    Барута
    Барута
    Сын уже заканчивает косить...:)
