Как утеплить цоколь
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем andyvisconti, 25.07.20.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    Даже на представленной картинке гидроизоляция присутствует!
    Цокольная часть (на видимой части рисунка) с гидроизоляцией!
    Даже к данному узлу есть вопросы:
    - как организована наружная отделка у грунта и ниже его? НЕ понятно!
    - почему "штукатурка финишная" ниже уровня грунта? НЕ понятно!
    - что там за слой (очень похоже на гидроизоляцию)? Разумно, но почему он заканчивается на уровне грунта, а не поднимается на 50 мм.
    - если это гидроизоляция почему заканчивается в слое грунта (имеется в виду нижняя граница), а не идёт ниже?
    А у Вас НЕТ гарантии что "профолир мембрана" = гидроизоляция и в это основная проблема.
  2. andyvisconti
    andyvisconti
    andyvisconti
    Ну спасибо.
    Однако зачем там полоса минваты? Наверное для того чтобы разорвать сплошной слой плохо паропроницаемого материала и дать выход влагонакоплению. Я и хочу у себя что-то подобное внедрить.
    Насчет мембраны верно замечено.
    Профилированная мембрана у меня лежит внахлест 20см, но доблестные фундаментщики когда заливали бетон проткнули ее в 10-ти местах штырями Ф6 арматуры (насквозь в подушку) в качестве маяков чтобы вывести плоскость. Типа "мы так делаем". Когда штыри сгниют у меня будет плита-сито. И это еще одна причина почему я не хочу закупоривать цоколь
  3. g370363
    g370363
    g370363
    Это "противопожарная рассечка" для жилого строительства. Никакого отношения к влажностному режиму не имеет.
  4. andyvisconti
    andyvisconti
    andyvisconti
    Странное место для рассечки. Обычно ставятся между жилыми этажами чтобы пламя из окна нижнего этажа по ппс не перекинулось на верхний.
    У меня стоят вокруг окон .
  5. g370363
    g370363
    g370363
    А если возгорание на уровне грунта?
    Так что странности нет, есть максимальное снижение риска возгорания.
  6. Elp1980
    Elp1980
    Elp1980
    Здравствуйте! Купили цокольные панели Дёке. Дом на винтовых сваях. Чем можно утеплить и нужно ли утепление? Материал должен быть негорючим. Кроме каменной ваты нет вариантов?
  7. g370363
    g370363
    g370363
    Как раз МВП не вариант.
